Генрих
Авто: ВАЗ 2110 и 2170 Преор
на 4-ой ехал, потом переходил на пониженые, всё равно дёргалась, газ на полную выжат.. Главное на следующий день проблема пропадала, в горы нормально тянула, но через час езды тоже самое..
Бробег 75000 если одометр не обнуляли, давление в рампе не мерил
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
фильтры меняй......если то есть то нет......и смотри как бак засран
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
вот при таких лютых морозах мне кажется что пора проверять сначала регулятор давления топлива, тот что на рампе прикручен, а если он в норме (в чем сильно сомневаюсь), то бензонасос, в твоих экстремальных условиях его клапана и мотор уже на издыхании...
хотя,ещё одно - сеточку на самом бензонасосе кто-нибудь менял? если нет - то это первый кандидат на причину дерганий.
Генрих
а какие ещё фильтры кроме топливного, сетки, желательно поменять?
MIK64
Aндрей писал(а):если нет - то это первый кандидат на причину дерганий.
эт точно....
Генрих
Точно! Сетку на бензонасосе поменяю, я уже понял как поднимается заднее сиденье)
MIK64
Генрих писал(а):Точно! Сетку на бензонасосе поменяю, я уже понял как поднимается заднее сиденье)
смотри как бензобак там....мож грязи уж в нем куча......если новую поставиш то сразу же забьеться...
Сохатый
Генрих писал(а):я уже понял как поднимается заднее сиденье)
Смотри, если машина года 2002-го и раньше, то тебя может ждать неприятный сюрприз в виде узкого окошка в днище, через которое ты бензонасос не вынешь. ТОгда два пути - либо резать большое окно, либо снимать бак.
Генрих писал(а):Сетку на бензонасосе поменяю, я уже понял как поднимается заднее сиденье)
Вот только до бензонасоса добраться врядли получится.
Генрих писал(а): Машина 2002г
Видимо придется вырезать отверстие лючка побольше.
Сохатый
MIK64
Сохатый писал(а):либо резать большое окно, либо снимать бак.
точно......я надрезы пока сделал.......и отгинаю железо.......а бак муторно снимать
......седня это проделовал...лучше резать
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
я тоже дырку расширил ножницами по металлу =)
