доброй ночи форумчане,всех с наступившими и наступающими
поездил по родным местам по загороду 100-130км-ч и заметил-что пропал резкий разгон на 4й передаче
бк показывает при тапке в пол расход за 12л соляры,воздуха под 80л,дпдз корректно открытие отражает
на 3й-норм разгоняется,но без больших нагрузок,если плавно работать гахом-тянет хорошо
грм метки по нулю(раньше распред вперед забегал,сейчас вернул в сток-ищу тягу)
наверное
но думаю на топл или возд фильтры..но чего тоо резко разгон на 4й пропал,раньше тапка в пол хорошо так выпрыгнуть тазу давала,буквально неделю назад все норм было(до смены гбц)
в общем-чего еще кроме фильтров смотреть посоветуете?
skripun
Авто: 2190
на 4той резкого разгона впринцыпе быть не может
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
алекс спб писал(а):воздуха под 80л,
А на хх сколько?
skripun писал(а):на 4той резкого разгона впринцыпе быть не может
Действительно-пулей разгона и не будет.
ну конечно не ламборджини
на 3й может хорошо разгоняться,а может медленно
все началось с того-что перешел на 95й
кстати-а что может в моторе может позвякивать при наборе оборотов?именно при нагрузке в разгоне?от 3 до 4тыс?
по прямой и в натяг все рычит без звяканья,а тут как колокольчик завелся
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
алекс спб писал(а):все началось с того-что перешел на 95й
останься на прежнем выборе...заправка может быть не охти...
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
алекс спб писал(а):грм метки по нулю
верни обратно
Ledokol 12
Авто: Ваз 2112 1.5 16V
звенеть может крышка паука.
выйду на работу,сменю фильтра
праздники рулят
очередных гостей проводили,еще 2 дня по гостям
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
алекс спб писал(а):выйду на работу,сменю фильтра
праздники рулят очередных гостей проводили,еще 2 дня по гостям
если на третей нормально разгоняется, а на 4 тупо - имхо бензин... слишком большая детонация возникает именно на 4 передаче и мозги отодвигают угол опережения зажигания на более позднее чтоб не было детонации и из-за этого кажется что разгон тупой...да и вообще на 10 4-ая скорость тупая... на разгоне лучше 3 до 5 крутить - пользы больше....
вроде мотор расхаживается,разгон стал получше шуршать при тапке в пол(фильтра так и не смотрел даже)
другая проблема-форсунки омывателя замерзают..стекла отогреться успевают,а форсунки тока через 40мин отходят(омывайки 30 проц на 70проц воды)
наверное пора на чистую омывайку переходить,одно разорение
кстати сегодня заюзал матадор сибирь на первом льду(185 ширина)
при резко-умеренном торможении реально тормозит,не скользит никуда,юза нет
в повороте(чистый лед) при резком торможении-несет прямо..при меньшей в 2-3 раза скорости..почему??
kotmu
Авто: Мощный флагман
алекс спб писал(а):в повороте(чистый лед) при резком торможении-несет прямо..при меньшей в 2-3 раза скорости..почему??
потому что какашка... я и на более дорогих брендах на такое попадал
