хруст при повороте
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> хруст при повороте вывод темы на печать
kvn73
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 1117
Сообщение Добавлено: 06 Января 2012 22:54
при повороте влево на весь руль треканье в правой части, около колеса. думал грязь, но все прочистил, а звук остался. что может быть?
kvn73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 310ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 06 Января 2012 22:58
Шрус наружный скорее всего, если есть яма или подъемник, ну иль так подлесь к пыльнику шруса и потрагай его, если все в "куче", значит он.
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 06 Января 2012 23:13
Сергио
сергио написал с иронией Smile, если пыльники рваные значит пришло время менять, если стучит несильно и нечасто то до громкого стука ездим или до весны когда много воды и песка.
у меня граната выточилась до закусывания за 800км по трассе дождливой те закусывало аж руль, до города ель доехал.
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Сообщение Добавлено: 06 Января 2012 23:27
skripun не с какой не с иронией, я на полном серьезе.
У меня так было, все как у автора, дома на яму загнал, за пылиник трогаю и чувствую, что там все в "куче"(шары, обойма разваленная).
Так что я серьездно gpn
serega-21124
На форуме 7 лет
Авто: vaz21124
Сообщение Добавлено: 07 Января 2012 03:08
ШРУС - 99%
удачи всем...
serega-21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
aleks862
На форуме 7 лет
Авто: 21102, 8i, 1,5 опал
Сообщение Добавлено: 07 Января 2012 09:24
недавно было тож самое, вначале поменял две наружные, через неделю пришлось менять все четыре - посмотри заодно и внутрение....
aleks862 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
weer
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 07 Января 2012 12:30
на таком хрусте катаюсь уже месяца 2-3. менять пока не хочу - пусть до конца срабатываеться. Если на крутых поворотах, разворотах сильно не газовать, т.е. почти на хх то и хруста почти нет и граната дольше походит. думаю до весны тотяну. главное чтобы пыльнык был живой. supercool
weer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kvn73
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 1117
Сообщение Добавлено: 09 Января 2012 11:02
смогу ли сам заменить?
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 09 Января 2012 11:19
как определить какая граната хрустит левая или правая ?
juve0505 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Сообщение Добавлено: 09 Января 2012 12:00
kvn73, если с машинкой ковырялся уже, то можешь сам.
kvn73
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 1117
Сообщение Добавлено: 09 Января 2012 22:03
делал, но не знаю как к данному дефекту подобраться
[Manager]
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Сообщение Добавлено: 09 Января 2012 22:11
парни, а сколько в сервисе просят за замену внешнего? мне оба надо, вот купил уже (ладаимидж комплект + нормальные пыльники, там какие то пластмассовые лежат серые), жду пока праздники пройдут. сам боюсь лезть, да и во дворе неудобняк.
/21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
[Manager] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Сообщение Добавлено: 09 Января 2012 22:15
Ну как, если внешний, то срываешь гайку ступицы.
Домкратишь авто, снимаешь колесо.
Выворачиваешь в удобную для тебя сторону руль.
Для удобства открутить два болта шаровой опоры и стойку стабилизатора.
Выводишь шрус из ступицы. Сдвигаешь или разрезаешь чехол.
и съемником спресовываешь шрус.
Все вроде.
Яма не нужна.
