высокие обороты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> высокие обороты вывод темы на печать
сашок е34
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Января 2012 12:00
привет всем проблема такая 2110 16v 1.5 высокие обороты 2500 3000оборотов держит менял все датчик хх датчик заслонки дросель полностью расход воздуха что еше может
сашок е34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_sergofan_
Авто: ВАЗ 217230 2010г.
Сообщение Добавлено: 07 Января 2012 12:14
Судя по-всему-дмрв. Проверь надежность соединения контактной фишки с разъемом датчика. Как вариант, накинуть заведомо исправный датчик.
_sergofan_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ladaAura
На форуме 7 лет
Авто: 21120 1,5 16V VS5.1 v5v05n35
Сообщение Добавлено: 07 Января 2012 13:53
Тросик газа посмотри. Возможно заело(попробуй с внутренней стороны вверх потянуть), коврик мешает или зацепился в моторном отсеке за что-нибудь
ladaAura сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ванек89
Авто: ВАЗ 21102, 1,5Li 8 кл., 2003 г. => Mitsubishi Lancer 9 1.6 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Января 2012 13:59
У брата была такая фигня, когда РХХ плохо закрутил, резиновое кольцо не плотно прилегало.. Машина держала 2 тысячи.
Ванек89 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 07 Января 2012 17:18
в первую очередь смотреть дмрв.
симптомы его. Pardon
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сашок е34
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Января 2012 19:32
менял дмрв и дхх хорошо закручен с резинкой й трос до конца скидывает
Project 51
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 07 Января 2012 20:09
Смотри дроссельную заслонку. Она может приоткрыта быть.
Project 51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сашок е34
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Января 2012 18:50
да ето все понятно заслонка тросик это все злементарно вы конкретные говарите если знаете
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 08 Января 2012 21:46
Если были деньги на ДМРВ - почему бы не съездить в автосервис с диагоборудованием для инжекторов. Для "такой" диагностики, мало инфы. После чего появилось, что делалось с двигателем, электрооборудованием в последнее время, есть ли БК - минимум его показания по ЭСУД (для кучи инфу бы с корпуса контроллера) бы сюда на режиме ХХ.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 08 Января 2012 21:51
Ещё вопрос - если мотор только запустить, обороты тоже 2500-3000? или после того как поездить, нажать акселератор?
На головке блока массу и "+" на АКБ ЭСУД пробовал подтягивать?
сашок е34
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Января 2012 21:17
нет не пробовал подтягивать она всегда газует еше заводиться очень плохо свечи заливает
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 09 Января 2012 21:34
у меня как то тоже случилось такое.благо БК есть.смотрю а он мне выдает 16% открытия заслонки. смотрю заслонка на месте.с дпдз снял разъем одел обратно.и все!
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vermilion
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
Сообщение Добавлено: 10 Января 2012 17:10
ошибка точно в дросселе(датчики, заслонка), т.е при старте дмрв не влияет и свечи из за него заливать не может, а вот если нажать на педальку газа и заводить можно и залить... т.е в данном случае на педаль никто не нажимает, оно само...
а тут уж можно и погадать... если скинуть разъем с дпзд то обороты должны быть 1500-2000 оборотов... и попробуй заводя смотреть зальет или нет...если нет значит датчик, а если даже так зальет, значит масса или заело тросик...
Ни что в мире не постоянно ) Каждый имеет право на свою ветку на дереве
Vermilion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad-46
Авто: ВАЗ-21114-люкс/1,6/16/Кварц
Сообщение Добавлено: 10 Января 2012 17:32
У меня был прикол, машину помыл, коврики помыл.
Когда обратно засовывал коврик надавил им на педаль.
Как то не сразу понял, а на светофоре начали обороты подниматься....
На ходу как не пробовал - коврик не поправил, пришлось останавливаться...
C уважением, Vladimir.
Моя машина на Drive: http://www.drive2.ru/cars/lada/2111/21114/puzoter46/
Vlad-46 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
