Подскажите по ВУТ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подскажите по ВУТ вывод темы на печать
belroman
На форуме 7 лет
Авто: 21099 карб. 1997 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Января 2012 13:30
Собрался поменять ВУТ, т.к. плавают обороты при нажатии на тормоз и сбросе газа.
В продаже имеются ДААЗ и Автоград. Какой взять лучше?
Стоит сразу поменять ГТЦ? (в продаже есть АТЕ, LGR, Белмаг и Фенокс).
Тормозную жидкость периодически подливаю, хотя не видно куда уходит.
Может сразу и колдун поменять, раз уж полез в тормоза? Колдун только Автоваз в продаже.
belroman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 07 Января 2012 13:38
по вутам незнаю....у меня дааз стоит и норм работат....а гтц белмаг нравиться фирма...всегда беру...
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
usv
Авто: 2115 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 07 Января 2012 15:11
belroman
Меняй только неисправную деталь. Зачем менять работающие механизмы? ВУТ ДААЗ ставь.
usv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Января 2012 18:32
про ВУТы в тюнинге отлично всё расписано.
    про убывание тормозухи в астрал Smile в ВУТ она льётся.ГТЦ на АТЕ меняй.
но только фенокса в тормозах быть недолжно ниразу. hehe
Преступник №1
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 07 Января 2012 19:58
фенокс это мировое зло.забудь навсегда это название
Зубов бояться-в рот не давать
Преступник №1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s010
На форуме 6 лет
Авто: Citroen C4L THP-150
Сообщение Добавлено: 07 Января 2012 21:20
+1 что верно, то верно
s010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 07 Января 2012 21:25
Хотя передние их торм. цилиндры у меня нормально ходили.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Января 2012 21:33
из списка Дааз,но тоже смотреть что это за Дааз, левака под Дааз тоже хватает.
если бежит то меняй, если нет то нетрогай.
если менять ГТЦ то
тоже бежит или неработает?
если неработает то коешно по ходу сразу и менять, на что решай сам,
я себе бы непоставил nea
заказал в инете импорт потмоу что родной с нова стал выёживаться .
xeuhtym
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Января 2012 21:53
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=283642&start=0
вот делай как в этой теме будет счастье
а все заменители и оригинал полное гомно проверил на личном опыте.
тормоза после установки становятся очень информативными а не как пластилин.
xeuhtym сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 07 Января 2012 23:10
xeuhtym писал(а):
будет счастье
несоглашусь.для гонщега оно может и замечательно.для гражданской езды нафиг ненужно.есть Торгмаш и хватит.Москвичёвского ВУТа много.площадь мембранны под вес авто считается,и прочие парамеиры тоже.
    умну в пятнаре практически полный сток.если негонять то два экстренных торможения они в любом тесте показывают.если исправны. Pardon
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 07 Января 2012 23:33
однажды поставил два цилиндра тормозных, спасибо ручнику, в тот день он работал последний раз. Через два дня потекли оба, при чем, так потекли, что даже диагональная система не спасла. Вообще, не вижу смысла в диагонали, читал где-то что она нужна на случай утечек в одном из контуров, но тормозов нет, если даже чуть засопливит.
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
belroman
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Января 2012 11:39
С ГТЦ не бежит, потеет слегка. Тормозуха уходит (особенно при интенсивном оттормаживании), но как я понял из вышесказанного, что это ВУТ
Да вроде не бежит. Надо глянуть.
Ручник правда не работает, тоже разбираться надо. Тяну, количество щелчков уменьшается, а так и не держит.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2012 12:15
раз потеет значит ГТЦ всётаки хандрит и негерметичен.
какой Вут facepalm Вут в сухом состоянии проживает всю жизнь, и если потеет то только из ГТЦ.
belroman писал(а):
Да вроде не бежит
раз небежит то и нетрогай, хотя проверь работает ли он вообще, может тупо закиснуть и нешеелится.
Сообщение Добавлено: 26 Января 2012 15:45
Хорошая новость.
Вут Лукас на www.choise.ru
можно взять за 1147р gpn
http://www.choise.ru/search.html?article=PSA305&sort___search_results_by=final_price&term=0&smode=A
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Января 2012 15:55
Dranik писал(а):
Хорошая новость.
Вут Лукас
Что-то сомнительная цена,ведь там же ДААЗ за 1401.00 р.
Здесь более реальная цена 1962,22 р.
http://www.autol.ru/item/1948578
И в сборе за 3 800.00р.
http://turbotema.ru/index.php?page=shop.browse&category_id=86&option=com_virtuemart&Itemid=1
Pardon
Сообщение Добавлено: 26 Января 2012 15:59
всё зависит от направления.
а из Германии 8р.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Января 2012 16:04
Я вижу,что из Польши.
Но ведь это ЛУКАС !
А у них даже ДААЗ с доставкой из Москвы дороже.
Сообщение Добавлено: 26 Января 2012 16:07
и поставщиков.
опять таки какими путями попал ДААЗ на склад Москвы и кто поставщик из этого и получаем 1400за Дааз facepalm
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Января 2012 16:09
Не буду спорить о жадности коммерсантов.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 26 Января 2012 16:11
хотя тоже удивился почему такая цена на Лукас вдруг.
RaFaz
Авто: ВАЗ21150, 2006г. BOSCH M7.9.7 110тыс.км
Сообщение Добавлено: 26 Января 2012 16:55
а ваккумник Лукас с родным гтц нормально стыкуется?
RaFaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Января 2012 17:31
без проблем.
Вут Лукас и идёт под родной ГТЦ 08.
Тупо снимаем родной Вут и ставим Вут Лукас и на него ставит любой ГТЦ 08 .
belroman
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 22:52
Снова возвращаюсь к теме.
Поставил ГТЦ АТЕ и ВУТ ДААЗ, теперь на каждом светофоре при сбросе газа и торможении машина зачастую глохнет.
Шланги все в хорошем состоянии. При движении с подсосом проблем нет.
Думаю что может вакуумник бракованный попался, хочу поменять. Подскажите, ДААЗовский вакуумник имеет характерные черты? Их эмблемы я не увидел, синим цветом был сделан штамп 2108..... и изолентой центр заклеян и он имел желтый оттенок.
На СТО при замене удивлялись что он такого цвета. В продаже еще есть Автоград.
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2012 08:05
Опять тема про ВУТ facepalm Ща придет Х-POWER и заипет всех Тргмашем drrr
Нету лучше каратэ-чем в кармане два "ТТ"
SRGK60 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
belroman
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2012 08:37
Торгмаш вроде перестал их выпускать
Страница 1 из 2
