SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
belroman писал(а):Торгмаш вроде перестал их выпускать
Уже сто раз сказано,никогда он не выпускал вакуумники....
belroman
Авто: 21099 карб. 1997 г.в.
Купил ДААЗ. Теперь в другом магазине. До этого брал в Би-Би, был без коробки. Сечас взял в коробке. Как поставлю отпишусь.
belroman писал(а):Купил ДААЗ
Вуты стали расходниками
куда катимся
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Dranik писал(а):belroman писал(а):Купил ДААЗ
куда катимся
Потому что ГТЦ текут у всех
belroman
С ГТЦ все в порядке. Поменян на АТЕ.
Валенок писал(а):Потому что ГТЦ текут у всех
потому что и Вуты стали такие делать
ID_Hacker
Авто: ВАЗ 21093 1999г 247т.км, капиталка на 239т.км
Вопрос, при изношеном ВУТе могут быт ьпропуски зажигания и троение двигателя? На холодную при запуске заливание свечей?
При замене ВУТа, необходимо сливать тормозуху и после заправлять и прокачивать?
Валенок
ID_Hacker писал(а):При замене ВУТа, необходимо сливать тормозуху и после заправлять и прокачивать?
Не обязательно. Крепление трубок к кузову надо только ослабить.
Валенок
Я когда ВУТ менял, нижнюю половину стыка половинок ВУТа пластилином замазал. - ГТЦ в морозы исправно течет, практически с новья. ВУТ уже 3-4 года стоит - норм.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
ID_Hacker писал(а):Вопрос, при изношеном ВУТе могут быт ьпропуски зажигания и троение двигателя?
Могут,если ВУТ пропускает воздух. Шланг с него сними, заткни свечкой и проверь.
ID_Hacker писал(а):На холодную при запуске заливание свечей?
Заливать навряд ли ,а вот заводиться плохо будет. Свечи какие по цвету.?
ID_Hacker
торантино Перенёс сообщение в тему по карбам, там ему место, думаю ВУТ тут не причем.
нагар был по внешнему кольцу от которого отходит изогнутый контакт, а так же по изолятору центрального контакта. нагар не плотный, как накипь, а рыхлый как порошок.
торантино
ID_HackerЯ тебе там уже ответил.
belroman
Поставил новый ВУТ. Наконец то (тьфу-тьфу-тьфу) попал на исправный. Внешне оба ВУТ'а ничем не отличаются, кроме того что на одном штамп "ВУТ 37", а на другом "ВУТ 77", ну и тем что один продавался в коробке, а другой без. Еще сравнил клапаны, на исправном воздух потяжелее пропускает, чем на неисправном. Кто подскажет, как должно быть?
Ну и на СТО мастера жалуются что много брака у новых ВУТ'ов.
xeuhtym
rg-45 писал(а):xeuhtym писал(а):будет счастье
несоглашусь.для гонщега оно может и замечательно.для гражданской езды нафиг ненужно.есть Торгмаш и хватит.Москвичёвского ВУТа много.площадь мембранны под вес авто считается,и прочие парамеиры тоже.
умну в пятнаре практически полный сток.если негонять то два экстренных торможения они в любом тесте показывают.если исправны.
приоры калины шевроле нива тоже спорт кары для тебя?там стоят вакуумщики аналогичные полностью слизанные с ино.
