Страница 2 из 3
Stacid
если ставить паук(кот имхо нафиг нужен), то обязательно лентой его обматывать. без ленты он нехило поднимает температуру под капотом.
на старой машине у меня аж в салоне жар от него чувствовался (бп).
не зря на стоке коллектор защищен теплоотр. экраном.
кароче бабло на ветер!!! если конечно не планируется других доработок тянущих на 150лс (типа широкофазных валов).
dd112
Lev_Ig писал(а):
maxyrius
Привет! Подскажи пжста будет ли толк от установки, на переделанный двиг, который выдает примерно 120 л.с., только паука? планирую 4-2-1
ЗЫ всю систему менять не охото, т.к. не хочу гула от прямотока, ну если есть по звуку такой же как сток, то это что именно?
Поставь паук например Ф-Дизайн. Даже от него толк будет.
Ф-Дизайн фидел в Руси на нагорной (~2800)
А остальную систему - от U-Power. Никакого рева не будет. (по сравнению с другими прямоточными системами)
www.u-power.ru
Последний раз редактировалось: dd112 (07 Июля 2006 10:22), всего редактировалось 1 раз
Nikola802
adav писал(а):
а скажите как на духу, обладатели "прямотоков" - есть ли что-то осязаемое от этой приблуды, кроме звука?
При доработанном хотя бы слегка моторе (впуск/чип) от ПОЛНОЙ (паук+резонатор+банка) выхлопной системы толк есть. Причем, ИМХО, меняется (в лучшую сторону) не сколько мощность двигателя, сколько его характер. Подробнее читай здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=92556&highlight=
Прибавка же от прямоточного выхлопа на полностью стоковом моторе - скорее самоубеждение. От хорошей чиповки толк несравнимо больше.
Nikola802
Ключевая часть фразы: "по сравнению с другими прямоточными системами". То есть со "стоком" все равно не сравнить.
Так что мечта Lev_Ig:
так и останется мечтой.
кеды глухаря
понятно.
а специалисты, которые чип-тюнингом занимаются, говорят
что и от чиповки (какой бы хорошей она не была) многого ждать
не стоит. если заводская без глюков, то за счёт одной перепрошивки
многого не улучшить...
вообще, сложное это дело, я так понимаю.. ведь что такое
"доработаный" мотор? 1.6 по сравнению с 1.5 - доработаный? :)
Nikola802
adav писал(а):
понятно.
Ну не знаю. Мой знакомый спец утверждал, что для двигателей с экологическими нормами Евро 2 и выше, объемом 1,4-1,6 литра ТОЛЬКО за счет чиповки реальна прибавка в 6-8 л. с., для 2,0 литра - 10-12 л. с. А вот нормальную заводскую прошивку для мотора 2112 под нормы Р83 (было такое чудо) наверное уже не оптимизируешь...
adav писал(а):
вообще, сложное это дело, я так понимаю.. ведь что такое "доработаный" мотор? 1.6 по сравнению с 1.5 - доработаный? Smile
ИМХО, доработанный мотор начинается со следующих изменений (Обратите внимание! Я написал ИМХО, так что это никоим образом не провокация в адрес любителей глубокого "пиления" мотора):
- Доработка впуска (ФНС+дроссель+ресивер).
- Доработка выпуска.
- Чиповка под все это железо с отключением ДК.
1,6 по сравнению с 1,5? Ну это же не тюнинг, а заводская разработка, являющаяся частично вынужденной, а частично - "работой" над ошибками. ВАЗовцы увеличили объем для того, чтобы не терять мощность при переходе на Евро 3, сделали более дешевый и технологичный в производстве ресивер, в борьбе за "безстыковость" увеличили лунки под клапана в днище поршня.
dd112
Ну если не жалко трафика - то вот звук на моторе 1.8 паук копия УСА - дальше U-Power
http://slil.ru/22903931 (~13 Мб) макс обороты на видео - 6500
там еще птичек слышно .... Smile
Nikola802
Трафика жалко...
Впрочем верю. У нас в России умных голов всегда хватало (U-Power ведь российская контора?). Жаль, но в Калуге я машин с таким выхлопом не видел. У нас ассортимент компонентов исчерпывается тремя брендами: ASSO, Ulter и ProSport, зато в ином магазине можно договориться поставить глушитель "на пробу", то есть если звук не понравился - деньги возвращают.
кеды глухаря
не, ну понятно, что это заводская разработка
ну а если бы примерно те же работы были выполнены "в гараже",
то это бы попало в разряд "доработок"? :)
dd112
Nikola924 писал(а):
Трафика жалко...
U-Power российская фирма. Сейчас занимается разработкой выпуска для кубка Калина и для перспективных моделей ВАЗ.
Не знаю пойдут ли они в серию - но факт таких работ есть точно
Последний раз редактировалось: dd112 (07 Июля 2006 11:04), всего редактировалось 1 раз
Nikola802
+100!
кеды глухаря
Никола, а у вас чиповка под нормы Р83? Может, не корректно
выразился, но идея вот в чем: думаю съездить в Супер-Авто
(где машину брал) и убрать катализатор, ДК прошиться под всё
это дело с нормами Р83, они предлагают такой комплекс доработок.
Как думаете - есть тут какой-то осязаемый смысл?
Или только природу портить, и прирост в пределах погрешностей...
Nikola802
Ну в гараже Вы вряд ли сможете увеличить высоту блока цилиндров...
А теперь серьезно. ИМХО, в тюнинговом понимании этого слова, эти конструктивные изменения доработками не являются. Почему? Да потому, что увеличение мощности в списке приоритетов явно стояло не на первом месте (если оно вообще было в этом списке).
Тюнинговые доработки направлены, прежде всего на увеличение мощности/момента. И даже вышеперечисленные доработки (ФНС + дроссель + ресивер + выхлоп + чип) могут принести вполне приличные плоды. Доказательство - мой двигатель:
ВСХ:
Обороты, об/мин Мощность, л.с. Момент, Нм
1500 25 114
2000 33 116
2500 42 120
3000 54 127
3500 66 134
4000 74 131
4500 85 135
5000 94 137
5500 104 135
6000 109 130
6500 113 123
7000 107 111
Максимальная мощность - 113 л. с. при 6500 об/мин.
Максимальный момент - 138 Нм при 4800 об/мин.
dd112
тогда есть смысл другие валы поставить ..... Wink
Nikola802
Не думаю, что теперешняя моя прога специально написана под Р83. За основу бралась базовая прога под ресивер (в варианте без ДК) + онлайн отладка на стенде. Мощность/момент естественно были более приоритетными. То, что в итоге машина укладывается в Р83 - это так сказать, приятный бонус.
А вот до ресивера у меня была прога именно под Р83. К сожалению, я так и не поездил на машине, которая отличалась бы от стандарта ТОЛЬКО прогой и отсутствием катализатора, поскольку к моменту чиповки уже были установлены ФНС K&N и банка Ulter, а после чиповки сразу же был выкинут катализатор и установлен резонатор Bosal. Соответственно, полностью корректно ответить на Ваш вопрос я не могу. Но, ИМХО, от чиповки под Р83 + выбросить катализатор толк определенно должен быть.
P. S. И еще. ИМХО, если судить по субъективным впечатлениям, чиповка как таковая меняет не сколько мощность, сколько характер двигателя. И если чиповка сделана правильно, то эти изменения достаточно приятны.
Nikola802
Здесь каждый решает для себя. Я по максимуму доработал двигатель без вмешательства в его механику и получил ОЧЕНЬ неплохой результат. Лезь в новый, исправный движок (да еще и 1,8 16V) - глупость. Вот придет время капиталки - тогда и можно совместить приятное с полезным. Ведь переборка движка с увеличением объема, заменой КВ, РВ и поршней с шатунами - это фактически совмещение тюнинга с капиталкой, т. е весьма выгодно по деньгам.
wxp
Про 600рублевый NEXX я сказал не к тому, что от него толк есть,а к тому, что если хочется пердящего звука, то можно и поставить, не так дорого Smile
Parus
Блин, чуть не купил этот прямоточный глушак. Все же взял обычный, но алюминиевый. Теперь вот и не знаю, больно красивая та банка. Стоит 240 грн. (1440 р.). Фирму не помню. Фуфло это или нет?
cugra
Ну млин тюнингёры :-D посоветуйте мне тихую заднюю банку!!!
Чтобы она чуть чуть слышна была :-D
dd112
В U-Power сейчас разрабатывают новую модель резонатора. Будет еще тише чем у меня сейчас. Можно подъехать туда и поинтересоваться у Ярослава. В сертю пока не пошла. Я так понимаю, что бОльшую часть в борьбе с шумом вносит как раз резонатор - не даром он в U-Power вот такой
stelsb
Поставил себе ProSport, звучит хорошо, только на оборотах выще 2500 иногда начинает вмешиваться родной резонатор. Наверное, придеться его тоже менять. Да и еще: сам глушак висит ниже, чем стандартный, могли бы немного по-другому придумать крепление, смотриться немного не так, как должно быть....
Parus
stelsb
А сколько стоит новый резонатор?
stelsb
Parus, 2500, больше чем глушак))
Parus
stelsb
Это около $80, да?
stelsb
Parus, наверное да:)))
Страница 2 из 3
