Влажность и сырые стекла 099
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Влажность и сырые стекла 099 вывод темы на печать
S-Aid
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099i (2004) Bosch M1.5.4 (M1V13T64) Multitronics X150
Сообщение Добавлено: 09 Января 2012 00:40
Создам все же новую тему, надеюсь, не снесут...
В общем, проблема следующая.
Настала зима, не шибко холодная, зато очень сырая. С первыми дождями, еще осенью, началось - стекла потели, но включенный вентилятор печки худо-бедно устранял это. Сейчас не спасает даже включенный на 3 скорость. Аццки потеют все стекла в салоне, на лобовом и передних боковых образовалась радужная пленка, задние боковые и заднее просто сырые, обогрев задка не помогает осушить. Тряпки, оставшиеся в салоне на ночь, утром влажные.
При этом под ковриками вроде не сыро, немного покапывает на пассажирский коврик кран отопителя, но может ли из-за этого ТАК сыреть в салоне. Убрал все жидкие вонялки, осмотрел все под ковриками. Пока это все мероприятия, которые я провел. Даже не знаю где искать. Друг советует искать вытяжные отверстия, а я хз, где их искать...
Еще инфа. Летом внезапно стало сырым заднее сидение. После поисков нашел лужу в багажнике и в нише для запаски. То ли вода, то ли тех.жидкость протекла, я не понял, но все разобрал, протер, просушил, с тех пор все вроде сухо.
Подскажите, посоветуйте что-нибудь, люди!
Последний раз редактировалось: S-Aid (09 Января 2012 00:45), всего редактировалось 1 раз
S-Aid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 09 Января 2012 00:44
да
+1 к потению. влажность...
перепроверить - недолго.
до прихода сухой погоды и тепла, если нет денег/времени/желания чинить печку - приоткрываем окна. прилепи ветровики - они защитят от прилёта внезапной плюшки из грязи + пока на работе можно оставить щёлочку, незаметную для окружающих глаз.
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 09 Января 2012 00:49
вентиляция салона через багажник тебе в помощь и адаптер флирта салона.ну про замену крана печки тебе уже писали
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XADZZOX
На форуме 7 лет
Ну продублирую ответ и я здесь: Скорее всего воздух в отопитель поступает не с наружи, а гоняется внутренний, закрыта заслонка поступления наружного воздуха. Смотреть надо тросики управления заслонками. Удачи
Дела шли не то что бы плохо, можно даже сказать хорошо, но только всё хуже и хуже (с)
XADZZOX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S-Aid
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Января 2012 00:50
После снятия вонялок, вроде ничего не изменилось.
Влажность на улице - логично и правильно, но было как-то на улице около -10, все равно потело, хоть и не так сильно.
Перепроверял на днях - сухо.
Да, видимо придется так и сделать Smile
S-Aid
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Января 2012 00:53
XADZZOX, Alexandr008, понял, спасибо. Буду пробовать.
Вентиляцию через багажник нужно делать, я так понял, её как таковой нет... Ссылочку не скинешь?
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 09 Января 2012 01:21
Кран отопителя не может капать на коврик... Он ниже и на моторном щите... Как вариант, сопливит радиатор, и эту жижу в салон вентилем гонит...
Это как после дождя, включаешь обогрев (обдув)стёкол, так сначала запотевают, потом осушаются, когда радиатор стал сухим... А если всегда мокрый, то и будет парить на окна...
На истину не претендую... Drinks or Beer
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
S-Aid
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Января 2012 01:57
значит это он, капает из-под хомутов на патрубках.
Проверю
Сообщение Добавлено: 09 Января 2012 02:04
Там можно и поджать... Токо смотри, шоб радик не сопливил... Там уж токо менять...
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 09 Января 2012 02:06
она есть, но может забита быть.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=202649&highlight=%F7%E5%EB%EE%E2%E5%F7%E5%F1%EA%E0%FF+%E2%FB%F2%FF%E6%ED%E0%FF+%E2%E5%ED%F2%E8%EB%FF%F6%E8%FF
тут про нее много
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
S-Aid
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Января 2012 02:15
kazak1102, поджимал уже и не раз... видать сливать тосол и менять хомута.
fantom343, хорошая тема, благодарю!
CooL
Авто: 21093i GM 1998г. пробег>300 т.к.
Сообщение Добавлено: 09 Января 2012 05:56
Может вопрос глупый, вот у меня низкая панель, есть заслонка вообще? 4 года уже катаюсь, пока не нашёл, а иногда нужна Smile
CooL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Января 2012 10:16
нет, заслонки нет.Но канал поступления наружнего воздуха есть . Вот его я и имел в виду, неправильно выразившись. И если не будет поступления в салон наружнего воздуха - запотевание стекол неизбежно
streles
Авто: Калина-2 14г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Января 2012 10:19
В самаре это невозможно
И не найдешь supercool
streles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Января 2012 12:44
Как вариант - купи антизапотеватель для стекол, и нанеси на них. Очень полезная штука. Я на лобовик побрызгал - теперь даже без печки могу ездить Good
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
fantom343
Сообщение Добавлено: 09 Января 2012 12:46
они и так не должны потеть. Нужно причину искать
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Января 2012 12:49
Ну это я привел в качестве "скорой помощи", если времени на поиск неисправности нет, а ехать позарез надо Pardon
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 09 Января 2012 13:24
приоткрывать щелку в полсантиметра на переднем и заднем водительском стеклах и включать на полный обогрев печку. Будет сухо
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 09 Января 2012 13:28
+1 снимать пороги и поднимать заводскую шумку - я думаю - там болото воды и тосола.
Проверить - 15 минут, разочарования - на неделю cry
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Января 2012 13:30
facepalm У меня на три недели было - пока днище переваривали facepalm
Сообщение Добавлено: 09 Января 2012 13:32
Говорит, шо сухо, вроде...
Привет, кстати... gpn
Я тож поджимал, и нифига... Потом, как дошло до замены всего, оказалось, шо край патрубка чуток завернулся во-внутрь (в сервисе радик печки меняли), какое-то время было сухо, держало, потом закапало на пассажирский коврик... Подтяжки ( hehe ) ничего не дали...
Щас сухо... Токо жижа помаленьку уходит, куда, не понятно... Всё везде сухо... С выхлопной парит по утрам, но не сладкое (вода)... Масло в норме... В бачке не булькает... Помпа свежая (с лета, тыщ 20 прошла)... КорочеЮ не критично уходит, и наверное так и оставлю до капиталки... Она не за горами... Smile
S-Aid
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Января 2012 21:16
Garik36, пробовал, хватает ровно на два дня.
Сан-Саныч, тоже не вариант. До морозов нужно понять и найти причину, совсем не айс гонять по городу с открытыми форточками.
kotmu, лето у нас было дождливое, как-то разбирал пороги, все было сухо. Проверю еще раз.
kazak1102, хорошо тебе Smile
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
Сообщение Добавлено: 09 Января 2012 21:54
первый признак что поддекает печка(краник патрубки)это запотевание стекол...
Pavel 333xp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
streles
Сообщение Добавлено: 09 Января 2012 22:52
facepalm
Разве такое возможно facepalm
Сообщение Добавлено: 09 Января 2012 23:28
Мой скромный опячт показал, шо да...
Ну не совсем завёрнут во-внутрь, а как недоодет, а самый краешек чуток подвёрнут во внутрь и расплющен хомутом... Там и сопливило...
Страница 1 из 2
