Не работает правый поворотник при включенном ближнем
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не работает правый поворотник при включенном ближнем вывод темы на печать
nicotinovich
Авто: ВАЗ-2115 2006г в
Сообщение Добавлено: 10 Января 2012 10:56
В общем ситуация такая:
При включенном ближнем свете не работает правый поворотник(то есть не мигает не один и лампочка на приборке тоже не работает(а очень очень тускло горит в полнакала, видно только в темноте)). Левый поворотник работает нормально. А еще плохо работает моторчик омывателя, то есть на нем не 12-14 В а всего около 8-10В. Если ближний отключить то все ок.
Помогите где копать? Плохая масса? Где?
nicotinovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S-Aid
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099i (2004) Bosch M1.5.4 (M1V13T64) Multitronics X150
Сообщение Добавлено: 11 Января 2012 01:51
А если дальний включить, то тоже все восстанавливается?
Было такое. Посмотрел - закисла масса и ослабла гайка на ней, побрызгал ВД-40, подтянул, прекратилось на время, потом снова началось. На кочках тряхнет машину, свет восстанавливается, потом опять все заново. Оказалось, колодка проводов на ближний (или на поворот - не помню точно) потрескалась и плохо контачила. Проверь все колодки, на массу ВД-40, должно перестать глючить.
S-Aid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicotinovich
Сообщение Добавлено: 11 Января 2012 15:42
С дальним не срабатывает, то есть тоже не работает.
Но похоже проблему я нашел. Там к кузову в районе правой фары(по ходу движения) крепится черный массовый провод из жгута там минусы объединенены: поворотник, ближний, дальний и омывайка. Он хреново был прикручен, подтянул вроде все починилось)))
