link878
Авто: vaz_auto 21124
По схеме, которая общая по установке, в варианте 2, развязка каждого концевика через диод, а нельзя поставить один диод уже на сам общий провод, который идет уже на сигналку?
BOTANEG
Авто: 21123 продано
link878 писал(а):а нельзя поставить один диод уже на сам общий провод, который идет уже на сигналку?
нет! сигналка тогда не увидит концевиков.
тебе надо разорвать цепь концевики - апс, а не концевики сигналка
знать бы место, где концевики соединены воедино, тогда бы диодов меньше ставить пришлось
link878
Ага, теперь понял, пасиба
link878
Подключил функцию "охраны с заведенным двигателем", что то не очень удобно, всегда теперь при постановке на ручник, происходит активация этой функции, даже если она не нужна в данный момент.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
link878
а ты заглуши авто, а потом на ручник ставь...
link878
Dsoftgroup
В каких то ситуациях можно так делать, а если просто остановился, сидишь в тачке и поставил на ручник, а она включилась
BOTANEG
Авто: 21123 продано
link878
а там в программировании нет пункта про резервирование. под рукой нет инструкции, но в моделях с запуском можно делать чтобы включалась поддержка зажигания автоматически при выкл зажигания, либо нужно прежде нажать 2кнопку брелка потом выключать зажигание
link878
BOTANEG писал(а):либо нужно прежде нажать 2кнопку брелка потом выключать зажигание
ну вот это логичней, а то каждый раз, при включении ручника, включается эта штука, неудобно. При этом если выйдешь из авто, и просто закроешь дверь, то движок поработает еще секунд 15-20 и глохнет, на охрану автоматически не встает при этом, а только закрывает замки дверей.
link878
Всех с наступившим ))) на старике А61 есть выход триггер (защелка) на каком проводе?
