link878
Авто: vaz_auto 21124
BOTANEG писал(а):а провода уже к разъему вставить
ну да, эти клемы были не использованы, к ним и припаял, чтоб через общий штекер подключить, так?
BOTANEG
Авто: 21123 продано
link878
ну да можно и так. так даже лучше будет. ты точно уверен что они пустые? от них никаких дорожек не идет? если чо, там двойной монтаж и сверху платы и снизу.
я давно просто разбирал уже не помню
link878
BOTANEG писал(а):от них никаких дорожек не идет?
прозвонил, ничего нет, и не подключено к ним ничего не было
link878
BOTANEG
седня поставил сигналку, появились вопросы
при постановке на охрану, брелок сначала показывает, что типа дверь не закрыта (все закрыто), потом через 5 сек где то брелок пикает еще раз и иконка двери показывает, что все закрылось. Может какие настроики надо сделать от заводских?
Можешь выделить чего нужно изменить?
Единственное что изменил, это только функцию №10 поставил на НР и все.
link878
еще подключил багажник вот так, и не робит
не правильно чтоле?
просто у меня на релюхе клема 85 сверху, а 86 снизу
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
link878
провод что от сиги на массу попробуй, подключал возле кнопки? провода кнопки не перепутал?
link878
Dsoftgroup
ну вот это не знаю, буду завтра проверять, а к релюхе то правильно подключился?
BOTANEG
Авто: 21123 продано
link878
концевики дверей как подключал? по правильному надо было с диодами и от каждого концевика. чтобы задержка света сиге не мешала
странное какое то реле, но по схеме вроде верно. прозвони реле для начала, может перепутал контакты все таки
link878
BOTANEG писал(а):по правильному надо было с диодами и от каждого концевика. чтобы задержка света сиге не мешала
не, просто на минус подключил
и как тогда быть, как и где их подключить?
и как сделать это?
BOTANEG писал(а):прозвони реле для начала
BOTANEG
Авто: 21123 продано
link878
Второй вариант, мне кажется, более правильный.
справа в ЧЯ есть большая колодка с мелкими клеммами. вот на ней есть провода всех концевиков
если в контактах реле неуверен, лучше прозвонить. пара контактов(обмотка реле) должны иметь сопротивление. НЗ пара будет коротить. как то так
link878
BOTANEG писал(а):справа в ЧЯ есть большая колодка с мелкими клеммами. вот на ней есть провода всех концевиков
я думал на десятках концевики в кучу собраны в один ))) ладно буду искать
BOTANEG
Авто: 21123 продано
link878 писал(а):я думал на десятках концевики в кучу собраны в один
если есть бск то каждый концевик идет на бск потом общий на плафон
если машина с европанелью, то концевики запараллелелы
link878
BOTANEG
Не, у меня нет БСК
как тогда попроще подключить?
Dsoftgroup
link878
ну тогда от каждого концевика через диоды, или накрайняк от плафона в салоне с задержкой, хотя нежелательно, интересно было б знать куда сходятся провода от концевиков на 10-ках с новой панелью... на старой панели - к БСК...
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Dsoftgroup писал(а):интересно было б знать куда сходятся провода от концевиков на 10-ках с новой панелью... на старой панели - к БСК...
вродекак раз на колодке с ответной стороны перемычки стоят. но могу ошибаться
link878
развязывай каждый концевик диодом
link878
BOTANEG
да вот думаю может просто задержку постановки на охрану поставить и все, функция №3 позиция 3
BOTANEG
Авто: 21123 продано
link878
с задержкой неудобно имхо
свет гаснет примерно через 15 сек, тоесть на сиге надо будет ставить больше - 30 или 45 сек не помню.
link878
BOTANEG
по схеме, которая сверху, получается можно только отрубить сам плафон через диод, так нормально будет?
BOTANEG
Авто: 21123 продано
link878 писал(а):по схеме, которая сверху, получается можно только отрубить сам плафон через диод, так нормально будет?
плафон не отрубается, а ставится диод чтобы в обратку ток не шел.
а ты найдешь нужное место, чтобы так врезаться? после концевиков, но до апс и плафона? я не представляю где в бороде подключаться надо.
разорви каждый концевик - так проще и надежнее
link878
BOTANEG
Колодку нашел, теперь осталось самое главное найти сами провода
они по порядку хоть там идут? Развязку уж завтра буду делать
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Dsoftgroup
BOTANEG писал(а):
это новая схема или старая?
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Dsoftgroup
старая. я для примера просто привел, чтобы концевики подключить. цвета проводов то теже остались
link878
BOTANEG
Еще такой вопрос, чтобы реализовать функцию охраны с заведенным двигателем (поддержка +12В) какого сечения провод использовать? а то там провода на зажигании идут толстые.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
4-6 мм2. главное пропаивать хорошо
