Катализатор и ТО
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Катализатор и ТО вывод темы на печать
Remsy
Авто: Toyota Camry Solara
Сообщение Добавлено: 10 Января 2012 20:40
Снят катализатор на 2112. Вместо него вставка. Вопрос, для ТО это нормально?
21124 1.6 16V, 2005 г., капри (продана)
Remsy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
webmines
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Сообщение Добавлено: 10 Января 2012 20:42
нет. не пройдеш.
Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
webmines сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 10 Января 2012 20:44
а у тебя какой класс? по телеку смотрел для мотора1.6 8 клоп. с классом евро 2 то без проблем.при условии что мотор в норме
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Remsy
Сообщение Добавлено: 10 Января 2012 20:47
Я не знаю в 05 году какой класс был на 16-ти клапанном.
Remsy
Сообщение Добавлено: 10 Января 2012 20:48
webmines писал(а):
нет. не пройдеш.
А если включить дурачка и сказать что так и было? Smile
блин... дешевле купить чем ставить катализатор получается
max-np-max
Сообщение Добавлено: 10 Января 2012 21:09
Меня разворачивали со вставкой. Ехал ставил пустой нейтрализатор, проходил, потом снова менял. Pardon
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Remsy
Сообщение Добавлено: 10 Января 2012 21:16
А что по выхлопу у них все нормально показывало с пустым нейтрализатором?
max-np-max
Сообщение Добавлено: 10 Января 2012 21:21
Не, они на это выхлоп не смотрели, у них даже 4ех компонентного газика нет. Они тупо смотрят , видят ,вставка - н...й.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Января 2012 21:34
свидетельство о регистрации или ПТС посмотри.там написано.
Dryusha
На форуме 6 лет
Авто: Bаз 21103 , Kia Ceed
Сообщение Добавлено: 10 Января 2012 22:31
На разборках найди старый , если забитый - сделай дырку в сотах , ставь и проходи ТО .
Dryusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 10 Января 2012 22:40
уж проще новый поставить, чем каждый год катколлектор туда сюда перекидывать facepalm
BOTANEG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vermilion
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
Сообщение Добавлено: 11 Января 2012 00:49
вариант, прошить RCO прошивкой и занизить СО вручную ) чтоб еле работала на холостых, вернее на грани... и тогда со обеспечено...
на моей практике они говорят набери 1500 оборотов, а я чтоб меньше СО было 1100-1200 давал... и все было супер...
Ни что в мире не постоянно ) Каждый имеет право на свою ветку на дереве
Vermilion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Runik
Авто: ВАЗ-2111 07г с кондеем, X-trail
Сообщение Добавлено: 11 Января 2012 09:10
Купить и забыть (забить)
Runik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
webmines
Сообщение Добавлено: 11 Января 2012 09:15
у меня таз с несток низом, с валами и полным прямотоком укладывался в нормы по СО... Дело в самой вставке... Видя ее сразу разворачивают...
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Сообщение Добавлено: 11 Января 2012 09:44
была 103я-проходил ТО. вместо катализатора не чего не было(прямая труба как на 9ках) не придрались,только выхлоп проверили и всё
agend сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
Сообщение Добавлено: 11 Января 2012 09:59
Прохожу постоянно ТО без ката вместо него вставка проблем нет никто не придирается. Перешита под Р83.
БРИЧКИН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Remsy
Сообщение Добавлено: 11 Января 2012 12:34
В какую цен то хоть?
Remsy
Сообщение Добавлено: 11 Января 2012 12:35
ну вот и подумал, если выхлоп в норме, то какая разница что нет этой бандуры
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 11 Января 2012 16:58
"В норме" это понятие растяжимое, без катализатора в нормы Е2 не влезешь.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Января 2012 17:03
Gennadiy K
если мотор в норме то влезаешь
Runik
Сообщение Добавлено: 11 Января 2012 17:26
Для провинцию пятихатка, для центра - думаю рублей 5 supercool
Vadik258
На форуме 7 лет
Авто: BUCHER city fant 60
Сообщение Добавлено: 11 Января 2012 17:48
тоже два раза с простой трубой ТО проходил без проблем.
Vadik258 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dayw
Авто: 21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 11 Января 2012 17:57
А не лучше купить катколлектор? Стоит 3000р.
ТО стоит 1000-1500р.. + вставку еще купить.
Разницы почти нет в деньгах, а в выхлопе есть. Меня например, раздражают старые тачки, от которых на холостых задыхаешься(
dayw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadik258
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Января 2012 18:00
Конечно лучше. Только с нашим бензином он быстро выходит из строя Smile
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Января 2012 18:07
Куда влезаешь? В нормы Евро 2 или просто в какие то там нормы, которые 10 лет назад утвердили?
Кроме влезания в нормы по СО, нужно уложиться ещё в нормы по HC и NOx.
Другое дело, что не все пункты имеют такое оборудование и поэтому измеряют по старинке только СО.
Страница 1 из 2
