shubin81
ну чо...первый морозец и снова ж#@а...замки не провернуть батарея почти в ноль посажена..пляшешь как дурак...но перед тем как узнать об этом пришлось сначала за кипятком сходить отогреть замки. тачко стояло 6 дней facepalm facepalm
вобщем если со вторым вопросом все ясно - то победить влагу в замках я так и несмог с момента покупки авто - что делать хз....лил туда вд-40 грел зажигалкой ключи продувал феном по полчаса в гараже....
есть мысли ? без глобального разбора и забивания литола куда тока можно
Или химия для размораживания
http://catalog.autodela.ru/article/view/1382
Или это http://www.podarkizdes.ru/index.php?productID=1236
MG_And
Оружейную смазку может попробовать в замки залить?
Всё высушить продувкой, желательно, тёплым воздухом, и напшикать силиконовой смазки... Не...???
Vert Shkan
Плюсую к силиконовой смазке. У меня Ликви Моли спрей в балончике, бесцветная, без запаха, даже вонять не будет. Зимой раза два за месяц - прохожусь ей по замкам, а так же перед и после мойки.
MG_And
Или даже лучше очистителем карба из баллончика сначала пропшикать. А мотом смазкой.
mlegg
я обычно тормозную жидкость набираю в шприц и раз в месяц полтора закачиваю в замок немного и ничего не замерзает
Однозначно лучше, и доступней... Компрессор не у каждого есть...
А карман не пачкает...??? Smile
Цифра
Ты ключем дверь что ли открываешь? Сиги нет?
Дык купи новую. Или утечка?
RaFaz
тормозухой лучше не делать на краску попадет разъест нафиг
Bromal
Графитка тебе в помощь!
shubin81
я тебе по хорошему говорю - не покупай это авто. машино нормальное но по мелким головнякам все мозги вытрахает
значит алгоритм такой - приходим с брелоком тыкаем - ноль внимания...начинаем пытатся через замки попасть в салон. неполучается - бежим за чайником поливаем открываем попадаем зажигание - видимо что лампы едва светятся facepalm пока бегаем туда сюда думаем что делать - замки снова прихватывает facepalm facepalm
плюемся ругаемся матом с шумом захлопываем дверь и идем на работу facepalm facepalm facepalm
на замки - можно забить - это ведро до вечера уже никому не пригодится
по батарее АКБ - последняя батарея никогда не садилась в ноль. летом когда машина стояля в гараже (скидывал клемму) заряд держала будь здоров...осенью стал пользоватся - на сигу неставил - лень батарейку было купить - все было нормально - в морозы учитывая что личинки примерзают поставил батарею и закрыл с брелка - все facepalm алес
заряд "нормальный" - летом разобрался - менял подкову, мафон жрет 200 ма, сигналка 30-45ма, иммо порядка 10-15ма. без этого всего поджирает где то 2 ма.
сделал давно кнопку на мафон - но на неделю решил не вырубать его...видимо зря
чот там где еще копать я хз да и меня чесно говоря это уже за?*№(№ да и нет ни времени ни желания щас
можно попытатся вкорячить другой регулятор - но мне проще скинуть клемму с акб на время
Цифра
shubin81
200 ма на мафон в стандбае дохрена. Может через замок зажигания лучше запитать?
shubin81
следующий хозяин пускай запитывает facepalm если все по плану будет - в марте на проджажу
MIK64
согласен......у меня 150 было разрежал летом за неделю в ноль......shubin81
ты ищи причину всего и исправляй.....эт не дело lol1
shubin81
я уже 2-3 года ее исчу facepalm
без мафона и сиги - все в норме по потреблению. когда иммо мигает - ток до 10 ма доходит. больше нет. так что чудес небывает supercool
MIK64
значит меняй эт х......всю...так акб незапосешься.....а скидывать клемму нафиг надо Wink
vfts
перестань заливать с чайника воду в замки. они перестанут замерзать. вэдэшка раз в месяц. на крышку багажника клею обычный стикер выше замка. чтобы омывайка не затекала. ну и мыть машину и жаловаться на замки - это как-то глупо.
питание магнитолы сделано неверно, небось. там два провода на +. так вот только один идет на акб, другой - на замок и запитывается в положении 1 (тоже мне, открыл америку...)
нафига ставить в гараже на сигналку? кому она там помешает?
