Не работает обогрев заднего стекла. Что глядеть?
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не работает обогрев заднего стекла. Что глядеть? вывод темы на печать
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 11 Января 2012 08:31
Всех с прошедшими!
Всё как обычно, еду, никого не трогаю Smile, снежок, за бортом около нуля градусов по шкале Цельсия. Стекла потеют, периодически включаю обогрев заднего.
И вдруг замечаю, что обогрев перестал работать. Лампочка на кнопке включения при этом горит, дворники-писалки-вентилятор печки работают, т.е. предохранитель F7(30A) в порядке.
ЧЯ у меня 2114-3722010-30
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-malfunctions-28.html
Что может быть?
Реле включения обогрева заднего стекла К7?
чем больше узнаЮ людей, тем больше нравятся собаки
Sergei_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Января 2012 09:06
массу на самом обогреве смотрел?насколько помню индикация включается через реле.
Pete007
Авто: ВАЗ 21074 1995г.в пробег 190 т.км>ВАЗ21099 2002г.в. пробег 87т.км>ВАЗ 21093I 2001год Серо-синий металлик Пробег: 195000 ты
Сообщение Добавлено: 11 Января 2012 09:16
У меня вчера тоже накрылся Sad Думаю кнопка накрылась,предохранители все целы, куда еще смотреть не знаю Unknown
Pete007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
Сообщение Добавлено: 11 Января 2012 09:43
ЧЯ смотрите, у меня из-за него не работал - дорожки окислились.
microdiable сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рома 479 07 ВВ
На форуме 6 лет
Авто: 21096, 1.3 карб. 1990 р.в., НП-Деу Ланос, SE 1.5 гур., конд. 2007
Сообщение Добавлено: 11 Января 2012 11:59
а у меня не все нити греют... думаю менять стекло
Рома 479 07 ВВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 12 Января 2012 16:43
Предохранитель F4 (20A) цел. Как проверить релюху?
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII
Сообщение Добавлено: 12 Января 2012 17:01
Подменить аналогичным, если нет опыта проверки таких вещей Smile
Art-M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 12 Января 2012 17:07
Сколько не работает?
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Relanium
На форуме 7 лет
Авто: 99 карб
Сообщение Добавлено: 12 Января 2012 17:58
может сами нитки рассыпались? поискать место обрыва внимательно, если есть подмазать токопроводящим клеем
Relanium сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
Сообщение Добавлено: 12 Января 2012 20:25
Берешь контрольку, вытаскиваешь релюху и втыкаешь провода контрольки на место контактов 87 и 30 релюшки. Лампочка должна загореться. Далее перетыкаем лампочку в контакты 85 и 86 и пытаемся включить обогрев (т.е. включаем зажигание и нажимаем на кнопку обогрева) - лампочка должна загореться, если не горит, то ищем неисправность скорее всего в кнопке.
Если же обе проверки прошли как я написал, то реле неисправно. Хотя проще, как и написали - втыкаешь релюшку на место реле сигнала и бибикаешь - если бибикает, то реле исправно. Smile
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitek_V_Sunduke
Авто: 2115i 2005г
Сообщение Добавлено: 12 Января 2012 21:02
Посмотри массу у стекла, а то у меня отгорала!
Vitek_V_Sunduke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Января 2012 21:07
Спасибо, прям копировал и сохранил, Думаю,что все выходы так проверить можно?
Дела шли не то что бы плохо, можно даже сказать хорошо, но только всё хуже и хуже (с)
XADZZOX сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
Сообщение Добавлено: 12 Января 2012 21:30
XADZZOX, ну так-то да, проверить можно. Лампочку только мощную не надо. Ватт на 5-10 не больше. А вообще, четырехконтактных релюх в машине полно - подменой, я думаю, проще. Так что всё вышенаписанное мной это как у Гоголя "мост вдоль реки." То есть методика пригодня, но нафига она, когда можно быстрее, проще и надежнее.
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Января 2012 21:47
Я в электрике так себе, но мне кажется ,что таким способом нагляднее видно где проблема. Ну т.е в голове рисуется картина пути тока и где он прерывается.
Сохатый
Сообщение Добавлено: 12 Января 2012 22:21
А.. ну это да. Логично. Я просто что-то зациклился на проверке целостности релюшки. Good
UStasA68
Авто: 21093 Карб 99г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Января 2012 18:38
У меня похожая штука была периодически - то греет то не греет, оказалось что из ЧЯ разьем вылез наполовину со стороны салона. Банально воткнул его на место и проблема прошла. (правда добирался до него небанально Smile )
UStasA68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nozhiq
Авто: 21104М 1.6 16V 2005год---> 2114 1,5 8V 2005год
Сообщение Добавлено: 15 Января 2012 11:52
у меня когда включаешь обогрев, сразу перегорает предохранитель, разбирал ЧЯ там все норм. куда копать незнаю
nozhiq сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UStasA68
Сообщение Добавлено: 15 Января 2012 20:24
А чего тут незнать - откинь сам нагреватель на стекле, если перегорает пред, то только провод остается от черного ящика до стекла заднего (скорее всего в месте перехода от кузова к задней двери) где-то коротит на массу.
nozhiq
Сообщение Добавлено: 15 Января 2012 22:04
UStasA68
спасибо за совет, попробую.
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 16 Января 2012 11:53
Сохатый
Спасибо.
Сдохшая релюха (а щелкала при включении как живая Smile) определилась подменой на релюху дальнего. Они там одинаковые 4-контактные: обогрев заднего, дальний, ближний, бибикалка.
Сохатый
Сообщение Добавлено: 16 Января 2012 13:58
Сохатый
Спасибо.
На здоровье! Чем можем - поможем Drinks or Beer
alex po.
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2015 18:04
У меня не работал обогрев заднего и прикуриватель в паре.предохр и реле в поряде.Оказалось в бороде куча предохранителей! Со стороны водителя снимаешь панель и перед прикуривателем-вот он!
alex po. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2015 18:33
На Самаре ??? pst
Зачем спящие темы без нужды поднимать ? nea
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
.kkursor
Авто: гнилое, вонючее ручной сборки + будет стучать + японская девятка
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2015 18:47
Чтобы поспамить чуть позже, это же логично.
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2015 18:51
Логичнее сразу в ж бан.
Думаю Модераторы оценят правильно. Smile
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 1 из 5
