RAIZOR
Авто: ВАЗ-2115, ГАЗ-2424 V8, 5,53 л, 195 л. с
Я бы не стал ставить эту турбопопу. Наверняка они увеличили производительность за счёт уменьшения диаметра шкива помпы.
Если давления создаваемое помпой будет выше, чем жидкость может прохожить по каналам, то это вызывет кавитацию...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
RAIZOR писал(а):Я бы не стал ставить эту турбопопу. Наверняка они увеличили производительность за счёт уменьшения диаметра шкива помпы.
Ты бы посмотрел на нее вначале а потом делал выводы. Шкивы одинакового размера.
И кавитация это несколько иное.
Naydanow
Авто: ВАЗ-21113
-Viewer- писал(а):!Lnur писал(а):Вот доппомпа это точно бредятина!
Ничуть не бредятина, в некоторых машинах (не Газелях
) даже штатно ставится.
С характеристиками - сложнее. Штатная механика - она сильно оборотозависима. И для пробочного движения, когда режим 800-1500 оборотов всю дорогу, производительности явно недостаточно. Что, собственно, уже много лет вызывает горячие дискуссии
по разнообразному тюнингу системы охлаждения. А на 8000 оборотах может целесообразно редукционный клапан ставить.
Извините. Может вопрос не по теме. А как часто вы достигаете 8000 оборотов???
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Naydanow писал(а):А как часто вы достигаете 8000 оборотов???
Лично я - никогда таких оборотов не достигаю, поскольку нафиг оно мне не надо
Вообще же для этих целей ставят тюниговые распредвалы. В разделе "Тюнинг" тем про это дело много. Ищи и читай.
kotmu
Авто: Мощный флагман
На обычной помпе. Термос с новья 6 дыр. Байпас 6 мм. Печка в термос. Все о.к. с температурой. Не уходит в низ при перегазовке.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
kotmu
На обычной помпе и по переделанной схеме у меня тоже проблем не возникало.
Naydanow писал(а):Извините. Может вопрос не по теме. А как часто вы достигаете 8000 оборотов???
Каждый день
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
У меня есть новости. Заменил термостат. Стала прогреваться быстрее и температуру держать стабильнее. Проблема исчезла.
Вывод - виноват термос.
Купил новый элемент вместе с крышкой. В старом, несмотря на тщательную притирку тарелки каким то образом его перекашивало, возможно, подклинивало. Отверстие куда упирается шток высверлено со смещением, но при притирке все было герметично, а при работе проявился такой вот косяк.
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
у меня вопрос...а как перенаправить потоки на 5 дырочном термосе )
чтоб не ставить электромотор от газели а просто увеличить жар от печки...
кстати заглушил на ду прогрев и пустил через них пароотводящий... давно читал и что то запамятовал, для чего это, вернее объясните физику процесса?
!Lnur
Vermilion
Малый круг СОД (холодный мотор, радиатор закрыт) - это:
1. байпас в термосе,
2. печка,
3. подогрев дросселя,
4. пароотвод радиатора.
Уменьшаем отверстие байпаса в термосе - перепад давления ОЖ на входе/выходе печки увеличивается.
Убираем штатный подогрев дросселя - тоже самое - перепад давления увеличивается.
С ростом перепада давления скорость теплоносителя в радиаторе печки растёт - увеличивается теплоотдача печки
Чтобы не оставлять ДУ без подогрева пускаем через него пароотвод радиатора через который всегда циркулирует ОЖ из радиатора в бачок.
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
!Lnur писал(а):Vermilion
2. печка,
для подгрева дроселя берем пароотвод печки?
и чем глушили штатный подогрев дроселя? я сейчас выход с термоса и вход на саксофоне просто трубкой соединил. дросель без подогрева.
!Lnur
Смет писал(а):я сейчас выход с термоса и вход на саксофоне просто трубкой соединил.
Вставь пробочку в этот шланг, получится что оба штуцера заглушены.
Подогрев ДУ зимой нужен, для этой цели можно использовать любой пароотвод (у меня от основного радиатора).
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Смет писал(а):и чем глушили штатный подогрев дроселя?
Кусок шланга + болт М8 + хомут.
Смет
Serg_x писал(а):Смет писал(а):и чем глушили штатный подогрев дроселя?
2 болта, 2 хомута? Или внутрь шланга запихать и соединить?
Собтсвенно по фигу. Идею понял, остальное "обработать по месту напильником."
Vermilion
я просто намазал болт герметиком, дал подсохнуть и запихнул в шланг, затянул хомутом и уже неделю езжу не течет (( тфу тфу тфу
Смет
Я думаю возьму болт м8, отпилю от него кусов длинной 5-7мм и запихаю в трубку и поставлю все как стояло...
!Lnur
2 болта, 2 кусочка шланга и 4 хомута -
было так, вид непрезентабельный и получается 2 лишних соединения.
Лучше шланг, 2 хомута и затычка.
Что вы там пилить собрались? нафига? в шланг суётся что угодно - что под руку попалось, лишь бы в шланг влезало, а в штуцер саксофона не пролезало, и не расплавилось. Например шарик от подшипника.
cinote
Авто: приора
стоит ли переходит на 6 дыр. термос ? летом проблем не будут ?
cinote
Авто: приора
хочу сделать так :
!Lnur
cinote
Тройник не нужен, патрубок расш. бачка цепляется к саксофону (туда где у тебя "затычка").
cinote
Авто: приора
!Lnur
а че делать с пароотводящим шлангом печки?
!Lnur
Оставить как было - в расш. бачок.
cinote
Авто: приора
ясно, завтра буду делать так
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
!Lnur писал(а):Подогрев ДУ зимой нужен, для этой цели можно использовать любой пароотвод...
А зачем?
!Lnur
snow02rus
Для поездок в мороз за городом по трассе.
Смет
!Lnur писал(а):snow02rus
Тоже не могу понять физику процесса. Везде пишут, что надо отключать его, но зачем то же он сделан.
З.ы. вчера было -25 по трассе ездил ничего плохого не заметил.
