foxxxs
Авто: Ваз 21104/2006/графитовый металлик/1,6 16кл
Имеется Ваз-21104 1.6 16 клопов без ГУРа.Собственено проблема в следующем: на месте руль поворачивается нормально....на ходу при повороте руль начинает бить в обратную сторону..ни когда с таким не сталкивался....все прикрученно на своих местах..голову всю сломал..что может быть..хоть куда копать то мне..а то ездить стало страшно(((
IDimon_zt
Авто: ВАЗ 2110
Тебе прямо на развал-схождения, там и диагностику проведут ходовой и резину покрутят посмотрят. Причин много долго говорить, а там пальцем покажут.
RomeoBGR
Авто: ВАЗ 21124 2005г. 1,6 16кл.
foxxxs
У меня такое было из-за наружней гранаты(ШРУС-а).Хруста не было,а вот при движении и повороте руля шло биение,не сказать,что сильное но все же.Оказалось пыльник со ШРУС-а слетел и вся смазка оттуда вымылась песком с водой.Шрус под замену.Осмотри у себя,а так действительно причин может быть много.Начиная от сход-развала и заканчивая банальной грыжей на резине.
foxxxs
Спасибо..на выходных полезу под машину смотреть пыльники...если все на месте тогда придется на диагностику
