Adrenalin4
Авто: Ваз 2109
Здравствуйте.
Сегодня ночью открыл капот и увидел что по корпусу катушки на месте стыка(тот который толщиной чуть меньше сантиметра) гуляет искра.
Что делать?
менять катушку.и если менять на до ли будет выстраивать её заново под клапана?
Adrenalin4 писал(а):по корпусу катушки на месте стыка(тот который толщиной чуть меньше сантиметра) гуляет искра.
Какая катушка?
Зажигания?
Ее тип? Двигатель хоть инжекторный или карб?В профиле не заполнено!
Какое сопротивление каждого высоковольтного провода?
Какой зазор на свечах?
Не влажная ли сама катушка?
Adrenalin4 писал(а):менять катушку.и если менять на до ли будет выстраивать её заново под клапана?
А клапана-то тут причем?
Adrenalin4
Авто: Ваз 2109
Про клапана протупил извините)
зажигания.
Двигатель карб.
Профиль щас заполню.
Катушка не влажная.
Напряжение в норме.
Garik36
kotmu
Авто: Мощный флагман
Adrenalin4 писал(а):и увидел что по корпусу катушки на месте стыка(тот который толщиной чуть меньше сантиметра) гуляет искра.
я думаю, что катушку менять.
на фото трамблер. наверное речь идет о крышке трамблера.
и проверять ВВ провода. Возможно провод в обрыве.
Adrenalin4
Авто: Ваз 2109
спасибо большое. воспользуюсь советом)
Adrenalin4 писал(а):Напряжение в норме.
При чем здесь напряжение?
А когда пишут - в норме,нужно указывать где напряжение мерилось и его величина до десятых долей вольта.
Фото это для чего?
Adrenalin4 писал(а): увидел что по корпусу катушки на месте стыка(тот который толщиной чуть меньше сантиметра) гуляет искра.
Совсем непонятно что за стык?
Garik36 писал(а):не плоди подряд кучу тем, расписывая мелкие проблемы!
По крайней мере - эта тема оправдана.
