gans397
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
Была похожая проблема, только не глох на ходу. Не мог завести машину после долгих пробегов, пока не постоит 1-3 мин. При включении зажигания на стартер небыло питания. Разобрал замок почистил и как смог подогнул контакты. Отъездил больше полугода - все нормально. Думал если будет опять глючить поменяю контактную группу. Кстати замок нагревается прилично. вот контакты и пропадают, потом остывают и все работает. Это происходит как всегда в самый неподходящий момент.
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213, SsangYong New Actyon
