kotmu
Авто: Мощный флагман
Серега768 писал(а):на девятке имеется реле зажигания если я не ошибаюсь.а диод этот от чего подключается??
я себе всю схему перелопачивал. у меня там после открывания двери водителя включалась подсветка на этот диод, типа как на 10-ке.
да,на 09 есть реле зажигания.
Dranik писал(а):kotmu писал(а):
Я давно себе на 09 ставил замок от 10-ки, что бы была позиция +АСС и подсветка.
АСС в Самаре никогда небыло и нет по сей день.
так я и пишу:
kotmu писал(а): Я давно себе на 09 ставил замок от 10-ки, что бы была позиция +АСС
.kkursor
свет в багажнике я всегнда организую от постоянного плюса и от концевого выключателя сиги. Т.е. открыл багажник - свет включился.
Dranik писал(а):есть тема поставить в паралель ещё один сведодиодный плафон над задними сидухами и запаралелить от основного,
я хожу другим путем. делаю подсветки в ноги и спереди и сзади. - очень удобно.
.kkursor писал(а):Диод не потребляет ток вапще
Это когда он не светится,то и не потребляет.
Dranik писал(а):есть тема поставить в паралель ещё один сведодиодный плафон над задними сидухами и запаралелить от основного, АПС потянет второй плафон???
Не ожидал от электрика такого вопроса?!
Если АПС без проблем обеспечивает штатную 5-ти ваттную лампочку накаливания плафона,то что мешает,померив ток потребления светодиодной платы,посчитать сколько еще таких плат можно в параллель налепить?!
т808 писал(а):Не ожидал от электрика такого вопроса?!
так сказать убедится лишний раз нелишне никогда, нелюблю делать чо то на обум неубедившись в безопасной работе в дальнейшем.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
т808 писал(а):Это когда он не светится,то и не потребляет.
Я имел в виду по сравнению с обычной лампочкой. Естественно потребляет, но незначительно.
Dranik писал(а):так сказать убедится лишний раз нелишне никогда, нелюблю делать чо то на обум неубедившись
Зачем наобум?
Например имея в плафон такую плату на 18 светодиодов
http://www.12v.ru/site.xp/051052051124055056057124.html
видим мощность ее потребления 1,2 Вт.Значит вместо стандартной лампочки можно подключить до 4-х подобных плат.
т808 писал(а):Зачем наобум?
вот и говорю что на обум никогда ничо неделаю, всегда сначала всё проверю,удостоверюсь в правильности всего,только потом всё делаю.
Garik36
Очень хочу замок зажигания с подсветкой, но в карбюраторную его не вкрячить, как я понимаю?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Garik36 писал(а):Очень хочу замок зажигания с подсветкой,
зачем он тебе......
...у меня щас стоит..менял что старый сломался......что с подсветкой что без......руки на автомате все делают....просто пару дней порадовался и все
Garik36
MIK64 писал(а):руки на автомате все делают....
У меня автомат еще не выработался... На крытой стоянке темнотища, приходится шариться в поисках замка.
MIK64
Garik36 писал(а):У меня автомат еще не выработался.
вырабатаеться
у меня даж плофон уж пол года не работает...руки не доходят....
Garik36 писал(а):Очень хочу замок зажигания с подсветкой, но в карбюраторную его не вкрячить, как я понимаю?
А фото на предыдущей странице видел?
Все очень просто и легко!
Сохатый
Garik36 какая разница - карб, инжектор или дизель.
Все проблемы в переделке жгута замка со старого типа на новый. Тока и всего.
Сохатый
т808 писал(а):А фото на предыдущей странице видел?
Там да, изящное обходное решение
Garik36
Видел. Но как отключать этот светодиод после запуска двигателя? Или это не критично?
Garik36 писал(а):Но как отключать этот светодиод после запуска двигателя?
А он и горит-то всего лишь когда дверь открыта,как потолочный плафон,независимо от включенного зажигания.
Закроешь дверь,сам погаснет.
Garik36
т808 писал(а):А он и горит-то всего лишь когда дверь открыта,как потолочный плафон,независимо от включенного зажигания.
Хм... Вообще-то включенный плафон как раз дает свет, позволяющий разглядеть замок зажигания. Наверное, не стоит мне страдать ерундой...
Лучше заняться вопросом подсветки багажника
Последний раз редактировалось: Garik36 (12 Января 2012 22:08), всего редактировалось 1 раз
Сохатый
Кстати, в свете соседней темы про ДХО от ДСА
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=298813 подумалась такая вот какая идея. Один раз видел в двенашке у таксиста подсветку ручек дверей. Подключена скорее всего от габаритов ибо горела постоянно. А вот может сделать от датчика скорости - чтобы когда скорость падает до нуля подсветка ручек загоралась секунд на 3-5 (вполне достаточно для того, чтоб увидеть ручку если ты собрался вылезать. Как мыслите, идея достойна быть реализованной?
Сохатый писал(а): Как мыслите, идея достойна быть реализованной?
Идея на такси оправдана,когда клиент не может найти ручку в чужой машине.
А на своей ты ее не только в темноте,но и под водой сразу найдешь.Рука сама знает куда тянуться.
А вот например подсветка зоны при открытой двери,считаю полезной,чтобы вылезая ночью в лужу не наступить.
Сохатый
т808 писал(а):Идея на такси оправдана,
т808 писал(а):А на своей.... ....Рука сама знает куда тянуться.
Ну это да. Но я не для себя, а за пассажиров думаю. Хотя с другой стороны, чужих редко вожу, а свои вроде особо не затрудняются.
Подсветка внизу дверей в принципе хорошо, вот куда подключать - от габаритов или от плафона? Или же с датчиком света мутить, чтоб только в темноте загорались под открытой дверью?
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Сохатый писал(а):Подсветка внизу дверей в принципе хорошо, вот куда подключать - от габаритов или от плафона? Или же с датчиком света мутить, чтоб только в темноте загорались под открытой дверью?
Подключать +12 от плафона, а массу от концевика соответствующей двери (концевик развязать диодами).
Последний раз редактировалось: Sprite (13 Января 2012 09:18), всего редактировалось 1 раз
Sprite
Garik36 писал(а):Лучше заняться вопросом подсветки багажника
В 099 даже отверстие под плафон есть, в 09 надо будет придумывать куда ставить. Массу брать с концевикк багажника.
Sprite писал(а):Подключать +12 от плафона, а массу от концевика соответствующей двери (концевик развязать диодами).
А за фото
Sprite писал(а): в 09 надо будет придумывать куда ставить.
Удобнее по бокам в районе задних динамиков.
Серега768
Авто: Красная девятка ,диск литой ,1.5 инжектор ,2002 г.
Sprite писал(а):Сохатый писал(а):Подсветка внизу дверей в принципе хорошо, вот куда подключать - от габаритов или от плафона? Или же с датчиком света мутить, чтоб только в темноте загорались под открытой дверью?
[img][/img]
для чего диоды??? и каким образом их включить в цепь??
Сохатый
Диоды нужны для отвязки лампочек подсветки дверей друг от друга, иначе при открытии одной двери загораться будут все 4. Диоды ставятся в разрез проводов идущих от плафона к концевикам дверей, катодом в сторону концевика, при этом точка подключения дверной лампочки должна находится между катодом диода и концевиком.
Серега768
Сохатый писал(а):Диоды нужны для отвязки лампочек подсветки дверей друг от друга, иначе при открытии одной двери загораться будут все 4. Диоды ставятся в разрез проводов идущих от плафона к концевикам дверей, катодом в сторону концевика, при этом точка подключения дверной лампочки должна находится между катодом диода и концевиком.
а как себя при этом будет вести плафон потолочный???
