wwwsi
Авто: ВАЗ 2110
Просто тупо перестал работать ! Сигналка работает замки ни один не закрывается. Разобрал водительскую дверь в надежде найти висящий провод. Нет. Все разъёмы целые. Подскажите где искать пожалуйста. Где стоит предохранитель ? Что чаще горит ? Сколько стоит замена и запчасти ?
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
пред ф19, но на нем еще много чего висит и ты бы заметил отказ другой электрики. попробуй добраться до БУБД (блок цз) который висит над мозгами. можно проверить есть ли на нем питание и видит ли он закрытие замка водительской двери.
5703
Авто: Lada Vesta NG
просто пред у сиги на цз замени
Vit59
Авто: 2112 2004
mr-Nick
wwwsi, подай на моторчик ЦЗ напрямую 12В и посмотри, будет двигаться или нет. Если нет (не двигается, даже если полярность поменять) - меняй.С ключа когда закрываешь, все двери закрываются или нет?
Привет, форумчане!
У меня похожая трабла. Закрываю машину сначала сигой, а потом ключом (сначала ставлю на охрану, а потом закрываю двери). В моем случае не доходит до нужной отметки замок водительской двери и ему приходится помогать ключом. Кто подскажет - менять его сразу или попробовать пробрызгать ВД-шкой?
Bizz
Serega83
куда там брызгать? так всегда было или недавно началось? может тяга от привода с перекосом стоит и ему не хватает мощи на открытые замка. а может контакт плохой и напруги мало приходит.
Дело было давно, поэтому точно не помню: по моему у меня на 2109 была такая проблема и она вылечилась попаданием ВД-шки на шток замка. Насчет перекоса не подумал. Сегодня попробую заглянуть туда. Началось недавно, может пару недель назад (все руки не доходят).
Dяdя177
Авто: Ваз 21114 и японская гранта.
На этой неделе столкнулся с проблемой,закрываю машину с пульта сигнализации активатор запирает водительскую дверь остальные двери молчат,такая же ситуация при нажатии на "грибочек"на водительской двери.Где копать в блоке управления замками или в активаторе водительской двери?
M@X116
Авто: 21101, 1,6 8V, 11183, 1,6 8V
Dяdя177
Скорее всего в активаторе, это он должен давать сигнал на остальные двери.
Dяdя177
M@X116
Как нибудь проверить,например на контактах блока управления замками,возможно.Просто проклеил шумкой дверь,нет желания разбирать.Да к тому же активатор был менян год назад.
ПавелР
Авто: 21013 84г 260т.км.>21124;08г 84т.км.>Sportage 3>>>
Dяdя177 писал(а):.Где копать в блоке управления замками или в активаторе водительской двери?
Я бы сначал предохранитель ЦЗ проверил.
Dяdя177
Где находится предохранитель?
ПавелР
вот схема,сразу не посмотрел профиль, у тебя проблема в ваз-21114?Где пред я не знаю,обычно на проводах висит.
ЦЗ.gif |
67,26 KB |
2040 раз(а) |
ПавелР
Некоторые установщики,чтоб особо не возиться с сохранением функции ЦЗ,просто устанавдивают дополнительный активатор в водит. дверь и получается сига открывает "свой" привод,а потом по сигналу микроконтактов в штатном приводе(активаторе)открывает остальные двери модуль ЦЗ
Вобщем если преду кирдык,то на твой случай похоже.
Dяdя177
ПавелР писал(а):Некоторые установщики,чтоб особо не возиться с сохранением функции ЦЗ,просто устанавдивают дополнительный активатор в водит. дверь и получается сига открывает "свой" привод,а потом по сигналу микроконтактов в штатном приводе(активаторе)открывает остальные двери модуль ЦЗ
Поменял блок управления замками помогло на короткое время,буквально после сборки и постановки на охрану и с последующем снятием,дальше раза с 10-го закрываются все двери,через 10 секунд водительская закрыта остальные самопроизвольно открываются,видимо привод совсем плохой
Нельзя обойтись без блока управления ,по схеме на красный и желтый провод кинуть сигнал от блока сигнализации?
ПавелР
Dяdя177 писал(а):Нельзя обойтись без блока управления
Конечно можно,используя встроенные реле.Подробнее надо глянуть инструкцию по сиге ил идентичной .Необходимо знать цвета проводов контактов встр.реле отпирания,запирания Н.З и Н.Р и общие.
ПавелР
Да...еще,чуть не забыл.Надо запараллелить водительский привод с остальными.Хотя похоже,что у тебя сига управляет водительским приводом,и как раз получится,если ты параллельно к водит.приводу. подключишь оставшиеся.
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
Сигу обычно цепляют прямо к блоку ЦЗ, некие трудоголики цепляют к водительскому соленоиду, глянь преды на ЦЗ на сиге. Вроде как десятки еще были тока с микриком в водительской двери без соленоида
Matvei
кстати на сигах обычно разделены преды на открывание и на закрывание, не работает то и то и другое или тока одно из двух???
Dяdя177
Сегодня автомобиль помыл,всё заработало.Видимо оттаяло.
Dяdя177
Цз опять как-то странно работает при открывании с брелка сигнализации открывается водительская дверь и пассажирская дверь за ним,левая передняя и задняя пассажира не открывается хотя "грибочки" подают признаки жизни.Открываются после прогрева салона.На холодную,ощущение такое что активаторам не хватает напряжение поднять их.
ПавелР
Dяdя177 писал(а):Сегодня автомобиль помыл,всё заработало.Видимо оттаяло.
Dяdя177 писал(а):Открываются после прогрева салона.
Связь не наблюдаешь?
ПавелР
Штатный ЦЗ в рабочем состоянии?Если нормальная схема ЦЗ изменена,то искать блок сиги и от него по проводам проверять надежность соединений цепей управления приводами замков(скорее всего скрутки)или питание на встроенне реле управл. замками в сиге.
Vlad-46
Авто: ВАЗ-21114-люкс/1,6/16/Кварц
ПавелР писал(а):Dяdя177 писал(а):Сегодня автомобиль помыл,всё заработало.Видимо оттаяло.
В мороз мучает аналогичная проблема. Активатора в водительской двери не было, протянул и запитал от сигналики. Ну и открывается водительская, дергает микрик - открываются все остальные.
Когда водительская промерзает, возникают проблемы.
Как бы доработать попроще на открытие?
Пока приходит идея от активатора подать плюс через диод на релюшку и микрик замыкать?
Но может есть идеи еще проще, без доп. устройств в двери?
В Факе смотрел, но так и не понял, что куда подключать...
И где стоит устройство управления дверями?
