RWSN
Сильно греется на панели приборов резистор 50 Ом 5 Ватт! Греется именно когда машина заведена! Причем греется так что плата панели возле спидометра потемнела и в салоне пахнет! Генератор выдает 14.2В! Из за чего эта фигня? Начитался на форумах у некоторых раскалился так что приборка вспыхнула! Выручайте! Я вообще не понимаю нафига он там? Ведь он стоит между + и - исходя из этого он естественно будет греться!
Размер файла: 75,32 KB
Просмотрено: 138 раз(а)
Последний раз редактировалось: RWSN (16 Май 2015 01:50), всего редактировалось 1 раз
Тема-баян.Сто раз обсуждалось.
И правильно не понимаешь!
Выкуси,или отпаяй его,что больше по вкусу - избавишься от возможных проблем.
