Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
roadster писал(а):Niksea
При нормальной работе предохранитель не должен греться настолько, чтобы плавилась пластмасса. Поэтому надо устранять причину нагрева.
Березу не покоробит, но поведет пластмассу вокруг лапок в ЧЯ.
согласен, это тоже не есть хорошо и играет свою роль в этом процессе наряду с гадкими предами.
shore
Авто: 2111 Богдан
хрень полная ЧЯ старого образца - пади купи на разборке ЧЯ нового образца за 400-500р и будет тебе счастье - заменить его - проблема на 1 час
belroman
Авто: 21099 карб. 1997 г.в.
Нового образца это 173.3722-01М ? Он просто меняется, не нужно ничего перепаивать?
belroman писал(а):173.3722-01М ? Он просто меняется, не нужно ничего перепаивать?
Этот - полный аналог старому.
В других ЧЯ тоже ничего не перепаивается,лишь некоторые требуют добавочно установить реле включения вентилятора радиатора.
belroman
т808 писал(а):belroman писал(а):173.3722-01М ? Он просто меняется, не нужно ничего перепаивать?
Т.е. можно поставить 367.3722 и реле на включение вентилятора без переделок? Просто 1000 рублей разница в цене этих блоков
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
s010 писал(а):Покупал такие, стоят дешево.
ты с этими предохранителями загонишься, когда монтажный блок сгорит вместо того говна что ты советуешь или проводка вместо монтажника. это я тебе с полной ответственностью заявляю т.к. видел и ремонтировал и то и другое. это не предохранители, а жучки. вставляя их равносильно монетку тыкать вместо преда. совет тебе выкинь их не медля и не советуй никому.
от себя рекомендую загонятся по предохранителям, т.к. они защищают проводку в авто. поглядите что стоит в монтажном блоке(изначально не левое с завода), такие и ставьте. их видно не вооружённым глазом. лучше потратить лишнее 200р, чем потом менять чя и ремонтировать проводку, а худшем сгоревшее авто.
belroman
Так я и не дождался окончательного ответа.
В магазине имеются вот такие блоки предохранителей:
БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 2108 НОВ. ОБР. 173.3722-01М 2437 р.
БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 2108,2115 НОВ. ОБР. 367.3722 1667 р.
Оба блока встают без переделок? В сети неоднозначные ответы. Кто то переделывал, у кого то все заработало и так.
belroman писал(а):Оба блока встают без переделок?
2108 НОВ. ОБР. 173.3722-01М встает без переделок.
В зависимости от схемы включения вентилятора радиатора (в разные года на ВАЗ 2109 были две схемы) нужно в этот блок установить реле или перемычку.
У блока 2108,2115 НОВ. ОБР. 367.3722 нужно проверить наличие гнезда под это реле,если именно твое авто оборудовано релейной схемой.
Узнать схему включения твоего карлсона не сложно.
Если к датчику радиатора подключены достаточно толстые провода и ОБА ОНИ ЧЕРНЫЕ,значит схема БЕЗрелейная и можно ставить абсолютно любой Монтажный Блок.
Если к датчику подключены провода потоньше,один из которых Черный,а другой Белый с черной полосой,то нужен блок с реле,или самому его добавлять уже вне блока.
