Здравствуйте!
Ночью, почти полностью, сел аккумулятор. Естественно я не знал об этом и сел заводить машину. После поворота ключа напряжение, естественно, упало настолько, что на секунду отключилась вся электрика, сигнализация издала трель, такую же, как когда снятую клемму аккумулятора снова одеваешь на аккумулятор. Я пробую еще раз, и замечаю, что в момент падения напряжения подпрыгивает стрелка спидометра, но самое интересное ОНА ОСТАЛАСЬ НА 40 км/ч. Теперь, отчет скорости идет именно с 40 км/ч.
Тест панели приборов почти не помог, отмотал только пару км/ч. Теперь отчет идет с 37 км/ч.
Клемму снимал, а точнее аккумулятор был на подзарядке всю ночь. Пришел, поставил, панель зажужжала, но не отмотала до нуля.
Подскажите, что можно предпринять? С учетом того, что такое уже было, но не поверите, прошло само после того, как после ночной стоянки сел в машину, включил зажигание и приборка сама отмотала до нуля.
Прошу у Вас совета т.к. у меня на панели евронакладка, и для того, чтобы снять приборную, нужно разобрать половину салона.
