Страница 2 из 3
Яков_Лещ
Adrenalin4 писал(а):
Поздравляйте.
Поздравляю! Drinks or Beer
Garik36
Поздравляйте.
Ну поздравляем! Drinks or Beer
Год: 1994
Короткокрылка? Wink
Но двигатель заменен был.
Шило на мыло?
Арки все в хорошем состоянии. Без гнили.
Как то не верится Pardon
На моей тоже были более-менее, а потом как полезло facepalm
gromgor писал(а):
Теперь вы надолго решили для себя очень серьёзную проблему. А называется она "Чем бы заняться в свободное время?"
Smile Good
Adrenalin4
Спасибо)
Вигатель новый ставили 6 лет назад.
ну пока тоже не верится что без гнили) будем надеется что не попрет.
потачу что визуальное состояние реально отличное.
может быть просто очень очень хорошо все спрятано под краской и т.д.
а может повезло)
поживем увидим
Garik36
Он точно 1,3? Обычно меняют на 1,5 или 1,6.
Поменяй масло и все расходники. Ну и ремень ГРМ тоже неплохо бы.
Adrenalin4
Да что 1.3 это точно)
MG_And
Значит б/у ставился.
SUNshineNT
раз мотор 1,3 - к ремню ГРМ особое внимание
Adrenalin4
гнёт клапана что ли?
Гнёт...
Adrenalin4
---Что сделал за выходные:
Поменял масло в двигателе
поменял воздушный фильтр.
Крышку трамблёра
поставил свечи NGK
Переложил проводку на задние фары и заменил шлейфы задних фар.
Снял Фарком и заделал отверстия от фаркопа.
---Планирую:
Сделать Датчики Открытия дверей.
Сделать омыватель заднего стекла
Обогрев заднего стекла.
Заменить клемы аккумулятора.
Заменить зеркала заднего вида.
Заменить выжимной подшибник.
---Вопросы:
-Насчёт обогрева заднего стекла. Там не подключен минус. Как лучше его протянуть? К моторчику заднего дворника?
И так же взял тестер померел напряжение. На Плюсе 12 на минусе 3. Что это может значить? Неработает большинство полосок?
-Насчёт датчики открытия дверей. Как они устроены? Почему они могут не работать?
-Капот. При закрытии не плотно сидит левая часть(шатается чуть чуть) Поможет ли открутить чуть чуть пружину?
Спасибо Smile
SUNshineNT
Adrenalin4
машина на аватаре - герой этой темы?
если так - скорее всего крашеная. Я плохо верю в черный металлик в 1994 г. Хотя мб и ошибаюсь.
MG_And
Фото бы уже нормальное посмотреть хотелось Smile
Adrenalin4
хорошо) я просто помыть хочу и нормально сфоткать, а то грязь толщиной в палец и такую грязь стыдно выкладывать)
Насчет замены кузова не знаю.
Посмотри номер на стакане правой стойки,если после 210900 буква R,то кузов 1994 года(точнее с 1 июля 1993 по 1 июля 1994г).
Гаснет все кроме фар и спидометра не работают дворники. Еду ничего не видно. Тут обратно включается я быстро протираю стекла потом опять все вырубается. и так на протяжении всей дороги.
Плохой контакт предохранителя №5 в лапках.
Но задняя часть( задние поворотники аварийка стопы задних ход так и не заработали. тоесть заработали но очень странно)
включаю левый поворотник начинают мерцать габариты, включаю правый мегает габариты и Левый поворотник. Когда еду и нажимаю на тормоз сзади вообще всё тухнет и на приборке загарается значёк противотуманок.Перестаю нажимать все продолжает работать( но так как описано)
Что делать не пойму(
Всего лишь плохая масса на обеих задних фонарях - ЧЕРНЫЙ провод.
Да.Под гайку его крепления.
Нет массы.
На "минусовой" клемме должен быть НОЛЬ вольт.
А щуп тестера "-" куда при измерении цеплял,к задней двери или кузову?
Концевик просто замыкает свой единственный контакт на корпус.
Причин 4 :
1.Окислено место контакта 3-х выступов центрального контакта самого концевика.
2.Саморез крепящий концевик к стойке ржавый или окисленный.
3.Обрыв цепи от концевика до плафона.
4.Если плафон не загорается от ВСЕХ 4-х концевиков,даже если их нажать пальцем и резко бросить,то проверить регулировку нижнего Г-образного контакта в потолочном плафоне,сняв его стекло.
Средний контакт должен прижиматься к нижнему.Чуть зачистить между ними шкуркой.
Spain Joker
Ох много веселья тебе предстоит. Ох много. Судя по тому, что двиг меняли, значит не консервированная стояла она, ездили на ней. А кузов менять вряд ли бы стал кто-то, значит крашена..
Насчет зеркал: Еrgon, Политех? Или купишь другие?
А по поводу твоих проблем с проводкой: слушай т808, он дело говорит. Дорога тебе к массовым проводам от фонарей, а только потом к ЧЯ.
nestor
Вот всё правильно ты сделал. Но есть огромное НО! Не вижу в списке проделанных работ проверку или замену ремня ГРМ и состояние помпы. А это важно. А то что ты делаешь, это может и подождать.
Guzh
Состояние на 5 - facepalm hehe
забавно, гнили и ржавчины тоже нет...вдвойне забавно. Смотри лучше.
nestor
Да не переживайте вы за ржавчину. Весной всё будет. Проверено.
MG_And
А продавец то сам что говорил, красилась?
nestor
Наверно как обычно. Нэ бит нэ крашен.
MIK64
hehe .....
эт точно.....зачем же ты взял 1,3....... cry
сток бл... 63 ....зимой не ездила....а летом только на дачу pst
Adrenalin4
спасибо за подробное объяснение.
с проводкой все разобрался сзади окислились провода.
и массы не было.
а фотография контакта есть какая нибудь?
плафон работает если включить вручную.
но там должен быть контакт от дверей ещё так?
Spain Joker
ну не маленький же уже, вытащи его, он там очень легко достается и посмотри, как устроен. Там 2 положения: "включено всегда" и "включено,если открыта дверь". Разберешься.
Adrenalin4
Добавил фото
извините что пока в плохом качестве
Добавил фото
Фото нет.
Страница 2 из 3
