Автор |
Сообщение |
ARNI87
На форуме 6 лет
Авто: 21102 1999г
Добавлено: 13 Января 2012 17:21
Добрый день. Снимал штаны , коллектор -заменил прокладки, но основная задача была в следующем - устанить негерметичность в р-не кольца - там постоянно секли выхлопные газы. После снятия было обнаружено, что сам штуцер весь кривой, как будто по нему были молотком. В итоге я его сбил - благо там сварки слой небольшой, выправил - поставил обратно - приворили плотненько (как было). Теперь при монтаже штанов (обратно) получается что с трубой глушителя они стоят несоосно, где то под углом 165-170". Возможно , так и было раньше, просто внимания не придавал... Что можно сделать - купить новые штаны или хотя бы сравнить в магазине со старыми , либо глушитель гнуть типа \/\ ?
закручено наполную.
т е труба стоит несоосно - штаны смотрят немного вниз |
180,88 KB |
137 раз(а) |
даже если вверх давить - сил не хватит, что б все плотненько встало. |
90,46 KB |
131 раз(а) |
Вернуться к началу |
webmines
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Добавлено: 13 Января 2012 17:57
ARNI87
подушки двигателя смотри, он может просто немного лежать отсюда и такое искревление
_________________ Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
ARNI87
На форуме 6 лет
Авто: 21102 1999г
Добавлено: 13 Января 2012 18:55
Точно. Скорее всего так... и довольно сильно. Завтра глянем, если получится.
Смет
На форуме 6 лет
Авто: 10 без мотора, Megane 2
Добавлено: 13 Января 2012 19:07
Тоже 102. Но у меня другая проблема. Задний глушитель выпадает из заднего крепления все время.
Подушки вроде бы менялись. Вроде бы, т.к. отдавал на сервис и не понятно меняли или нет. Но при прогазовке мотор довольно сильно назад откланяется.
И резонатор довольно сильно назад смещен.
_________________ Снял дросселя. Не кайф(
Eddi
Добавлено: 13 Января 2012 21:08
Смет писал(а): | Тоже 102. Но у меня другая проблема. Задний глушитель выпадает из заднего крепления все время.
И резонатор довольно сильно назад смещен. |
проволка наше всё подвяжи, делов то на 5 минут
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Добавлено: 13 Января 2012 21:28
Не много поверни глушитель, что бы зацеп был луче. Я так справился.
_________________ А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Смет
На форуме 6 лет
Добавлено: 13 Января 2012 21:59
Zippo2 писал(а): | Не много поверни глушитель, что бы зацеп был луче. Я так справился. |
Вертать уже никак. Все на цементе сделано
IDimon_zt
Авто: ВАЗ 2110
Добавлено: 14 Января 2012 01:48
ЕСЛИ НА ПОДъемнике. Вставь лом от стыка гже-то в см 20-30 над трубой (между кузовом и трубой приемной), а под флянец стойку поставь и опускай машину но не переусердствуй примеряй и будит тебе счастье.
_________________ прокачаем..............
ARNI87
На форуме 6 лет
Авто: 21102 1999г
Добавлено: 14 Января 2012 07:30
IDimon_zt писал(а): | ЕСЛИ НА ПОДъемнике. Вставь лом от стыка гже-то в см 20-30 над трубой (между кузовом и трубой приемной), а под флянец стойку поставь и опускай машину но не переусердствуй примеряй и будит тебе счастье.  |
это уже наверное не мне.. решено на крайний случай купить нофрорукав + сварка.
ARNI87
На форуме 6 лет
Авто: 21102 1999г
Добавлено: 14 Января 2012 11:47
сегодня купил "штаны" как бы на примерку. Сравнил со старыми , так новые вроде немного длиньше по горизонтали и ровнее м б сегодня поставлю - отпишусь.
ARNI87
На форуме 6 лет
Авто: 21102 1999г
Добавлено: 15 Января 2012 20:43
поставил новые штаны. в первую минуту пропускает немного , т к чуть несоосности имеется, а потом прекращается дым, а сегодня при включении сразу не было дыма, лишь через минуту немного пошло. Это нормально? кольццо металлич., у граитового эффект лучше будет? не критично ли при прохождении ТехОсм?
!Lnur
Добавлено: 15 Января 2012 23:31
ARNI87
Кольцо должно притереться, графитовое притирается значительно быстрее, но и выходит из строя также гооораздо быстрее.
_________________ Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
