срочно помогите.генератор
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> срочно помогите.генератор вывод темы на печать
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 13 Января 2012 20:10
выручайте мужики...завтро ехать 1000 км..а тут такое...решился заменить мост на гене и регулятор..начал менять...забыл сбросить минусовую клемму....как начал откручивать B+...потом обнаружил...все поменял....завожу...напруга 11,9 на хх....лампа акб горит в пол накала как включаеш зажигание...а как заведеш все так же....в чем дело? cry cry :crмож спалил его что не сбросил клемму? cry cry
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gromgor
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 211540, двиг. 11183 1.6л.,8 кл.
Сообщение Добавлено: 13 Января 2012 20:16
Главное,спокойствие. Вероятнее всего,что то не так в генераторе. Поэтому все потребители работают от аккумулятора. Отсюда и низкое напряжение
gromgor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Января 2012 20:18
акб новый...до этого норм казал...при всех потребителях щас проваливаеться только на 11,5....но на вид......никакой просадки я непочуял...ехал на дальнем....с ткманками..печкой..и аварийкой..даже просадки по свету не было...
Mirage 22
На форуме 7 лет
Авто: 21093 96г. (была) - Mazda Premacy 99. 1,8. 2wd (есть) - Mazda Familia S-Wagon 02. 1,5. 2wd (была), Ford Maverick v6 3.0 (есть)
Сообщение Добавлено: 13 Января 2012 20:21
мож попробовать вернуть старые мост и регулятор и проверить будет ли так же? может шайбу где забыл поставить?
Улыбайся - это всех раздражает!
Mirage 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
проверяй посадку наконечников обмоток на контактные кольца подковы,а также насколько точно гетинаксовые шайбы всё это дело отцентровали и прижали.кстати и наличие самих шайб проверит.также немаловажна посадка самого РН на массу.на штатном под верхним болтом крепления оного.
    еслиб коротнул то сноп искр тебе обеспечен Smile ито только по силовой цепи.цепь индикации и возбуждения несгорит.
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Января 2012 20:22
все ставил обратно.......таже картина....все поставил как надо....
GSVNN
Сообщение Добавлено: 13 Января 2012 20:24
MIK64 писал(а):
.напруга 11,9 на хх
Это на АКБ или по БК?
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Января 2012 20:25
это было....
можно попбробнее......кстати гена приоровский
MIK64
На форуме 6 лет
и так и так......
GSVNN
Сообщение Добавлено: 13 Января 2012 20:27
MIK64 писал(а):
и так и так......
Без проверки регулятора и подковы не обойтись Pardon
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Января 2012 20:29
это полюбому....но в магазе сам проверял все норм...как и должно...как должны шайбы стоять?по правельному...у же прям места не нахожу...где ж я накосипорил cry
Сообщение Добавлено: 13 Января 2012 20:32
газануть до 3х тык пробовал?
bibikin
я бы сбросил глемму с АКБ и посмотрел бы продолжалась ли работа движка или он заглох.
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
MIK64 писал(а):
rg-45 писал(а): еслиб коротнул то сноп искр тебе обеспечен
это было....
На что закоротил?
GSVNN
Сообщение Добавлено: 13 Января 2012 20:34
На инжекторе не рекомендуется. Скачёк напряжения и ЭБУ труп.
Сообщение Добавлено: 13 Января 2012 20:36
реззонно при траблах с геной.но тут явно невозбуждается. Smile
GSVNN писал(а):
На что закоротил?
обычно или на самого гену или на радик с ключём ,отворачивая гайку
MIK64
На форуме 6 лет
до 6 аж пробывал...
GSVNN писал(а):
На что закоротил?
болт B+откручивал....он каротнул несколько раз..так как клемму не сбросил lol1
жы-шы
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Января 2012 20:40
я непонил, автор не то что одну клемму не сбросил, он вообще ни одну не сбросил?
facepalm
жы-шы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Января 2012 20:41
нет facepalm ......замешкался с делами и просифонил
GSVNN
Сообщение Добавлено: 13 Января 2012 20:43
Просто искрило между клеммами или замыкало на диоды, выводы обмоток, корпус генератора? Если просто искрило между клемм, то думаю не так страшно.
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Января 2012 20:46
между клеммами.....
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Января 2012 20:47
так куда капать.....50 раз собирал уже.... facepalm .....и проеду ли я 1000 км с такой зарядкой
GSVNN
Сообщение Добавлено: 13 Января 2012 20:54
Фактически на АКБ? Нет facepalm
Отсоединить клеммы (кроме возбуждения) от генератора (не забыв заизолировать и соединить их вместе) и запустить двиг на АКБ. Замерить напряжение на выходе с генератора. Если напряжение без нагрузки по прежнему низкое, то проверить напряжение регулирование регулятора от отдельного источника питания. Если регулятор исправен нужно прозванивать диодный мост и обмотки генератора.
жы-шы
На форуме 7 лет
смотри схему электрическую Smile
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 13 Января 2012 20:56
gpn pst pst
А на старых мосту и регуляторе работало нормально? С чего вдруг решил менять то?
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 4
