Глохнет через 3 минуты после старта, после все нормально
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глохнет через 3 минуты после старта, после все нормально вывод темы на печать
Dell11
На форуме 7 лет
Авто: Ваз-21099 Карб
Сообщение Добавлено: 14 Января 2012 10:56
Может кто сталкивался с таким . Авто 99 карб.
На холодный двиг после стоянки завожу авто (ну например на след день). Поностью вятягиваю заслонку.(двиг карбовый) Заводится все ок. Начинаю притапливать заслонку наполовину до 1500-1700 оборотов. Двиг работает в таком режиме минуты 2-3 после чего обороты сами начинают уменьшаться. В итоге через еще пару минут обороты доходят постепенно до 500 и меньше и машина глохнет. Если в этот момент вытащить ручку подсоса то обороты возрастают, но потом постепенно авто глохнет.
Происходит это пока машина хорошенько не прогреется после чего на горячую такого уже не наблюдается, как и после кратковременной стоянки. Можно хоть сто раз заводить такого не повториться. Но стоит постоять >6 часов хотя бы при 0 С такое опять повторяется.
Ездил к к карбюраторщику, поменял для профилактики вроде диафгагму прочистил карб, но проблемы это не решило. Показал так же ему непостредственно эту неисправность на авто (специально оставил на неск часов). Сказал что дело не в карбе.
Может кто встречал такое.
Свечи в норме.
Dell11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 14 Января 2012 13:24
А ты попробуй, когда обороту начнут падать поддержать их не подсосом, а нажав педаль газа чуток, токо шоб восстановить обороты, и так подержи... Обороты выравниваются, продолжаешь держать, потом они резко возрастают, отпускаешь педаль, и продолжаешь греться уже спокойно... Если всё так и будет, сделаешь выводы про мастера...
Объясняю, как сам понимаю... В определённом положении подсоса несоответствие пускового зазора ВЗ и ДЗ... Когда давишь педальку, ты чуток приоткрываешь ДЗ, и всё работает... Как вариант, надо увеличить пусковой зазор Дроссельной Заслонки...
У меня такая же проблема, токо лезть не охота... Педалькой помогаю...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dell11
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Января 2012 13:43
ну кстати сегодня попробовал подгазовать когда обороты начали падать и авто не заглохло...но газовал не один раз...попробую бенз который заправил посмледний раз полный бак откатать и посмотреть что будет дальше. Завтар еще разок попробую так на холодную.
Я так понимаю что и с наступлением теплой температуры эта проблема не решается?
Сообщение Добавлено: 14 Января 2012 13:50
Тут не тепло, а сырость играют какую-то роль... В мороз всё ровно... Ну и летом по утрам в дождь даже такого нет, но и подсос полностью не тащу...
Dell11
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Января 2012 14:00
значит у вас только зимой это пошло ? Если сыртость виновата то и летом по идее должно быть так.
Сообщение Добавлено: 14 Января 2012 14:05
Ну щас то около нуля, плюс/минус туда/сюда... Летом от нуля далеко обычно...
Эта трабла каждую зиму проскакивает, когда сыро, думал, шо с конденсатом связано... Терь так не думаю...
Сырость, фильтр влажный, пропускает воздух тяжелей, следовательно, разрежение больше, смесь богаче, чем надо бы...
Со мной, обычно, все на ты... Drinks or Beer
Dell11
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Января 2012 14:09
ок спасиб за ответ
Думаю пока поезжу, попробую на другой заправке залиться а там видно на ездовые качества это не влияет.
Ну у меня началось с конца декабря и в мороз было и как и сейчас около нуля, что будет к весне не знаю хорошо если само прошло бы Smile
Шихаэль Мумахер
На форуме 7 лет
Авто: 21083 карб 1998
Сообщение Добавлено: 14 Января 2012 20:17
Моя карбюраторная тоже, с понижением температуры, стала дурить.
Выставляю 1500-1600 об на прогрев, при достижении определённой температуры моторий начинает терять обороты, и глохнет. Сразу заведешь - и всё нормально, обороты опять стоят как вкопанные дальше...
Из третьих рук услыхал, что проблема однозначно как-то связана с системой вентиляции картера... то ли что-то там, размягчаясь при прогреве, что-то временно закупоривает, то ли что... в общем, копать надо туда. Шланги, маслоотделитель... почистить это всё...
Честно, пока не догнал, зачем там два шланга вентиляции картерных газов - один в воздухан, другой в задроссельное...
Шихаэль Мумахер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Января 2012 20:29
http://2110-2112.ru/dvigatel-vaz-2111-21102-21083-21093-21099/ventilyaciya/sistema-ventilyacii-kartera
Шихаэль Мумахер
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Января 2012 20:36
Сенькс, ясно.
На режиме холостого хода все картерные газы подают­ся через жиклер первого контура (шланг малого диаметра). На этом режиме во впускной трубе создается высокое раз­режение и картерные газы эффективно отсасываются в за- дроссельное пространство. Жиклер ограничивает объем отсасываемых газов, чтобы не нарушалась работа двигате­ля на холостом ходу.
Не тут ли собака порылась...
Сообщение Добавлено: 14 Января 2012 20:54
Ну так проверь сняв шланг малого контура.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Dell11
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Января 2012 20:55
Шихаэль Мумахер
Я еще вроде вот что заметил когда ездил к карбюраторщику по этому вопросу. Когда машина начинала глохнуть и двигатель работал все более не устойчиво, то он попробовал прижать кастрюлю, те надавил на нее сверху (забыл как эта штука называется) воздушный фильтр и карб ею накрыт еще. Так вот при прижиме вроде бы обороты чуть подростали. Надо будте как нибуть самому так попробовать сделать..и посмотреть что из этого выйдет.
Шихаэль Мумахер
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Января 2012 21:49
проверь сняв шланг
Да надо будет, новый поставить и "дырки" прочистить...
Сообщение Добавлено: 14 Января 2012 22:47
Dell11 писал(а):
при прижиме вроде бы обороты чуть подрастали.
Это если у карбюратора 5 винтов крышки ослабли.
Dell11
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Января 2012 23:38
не после этого снимали карб и ставили на место..
Шихаэль Мумахер
если удасться решить проблему отпишись как.
Сообщение Добавлено: 14 Января 2012 23:52
А больше там и прижиматься нечему.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Dell11
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2012 00:19
Очень может быть что у меня то же что описал Шихаэль Мумахер
а именно в вентиляции картера.
А шланги там можно снять и почистить? Нашел http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara/3-9-ochistka-i-promyvka-detalejj-sistemy-ventilyacii-kartera.html
но там прочистку шлангов ни слова нет.
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2012 18:47
У меня точно такая же проблема, как и у ТС. Возникает она именно при околонулевых температурах, причем не всегда. У меня три версии возникновения:
1) Неверная настройка пусковых зазоров карба;
2) Нечеткая работа терморегулятора воздушного фильтра;
3) Вода в бензобаке.
Пусковой зазор ВЗ проверял, он в норме. Зазор ДЗ не смотрел. Остальные две причины также пока не проверял...
Конечно можно! А лучше их сразу поменять. И особое внимание надо уделить маслоотделительной сетке в клапанной крышке.
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 15 Января 2012 19:33
Исключено.
Эта заслонка закрыта при температуре ниже +30 градусов на входе в фильтр.Поэтому именно при нуле влиять не может.
Garik36 писал(а):
Вода в бензобаке.
Ну это уж совсем ни при чем.
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Января 2012 19:50
У меня тоже самое. - Подмерзает там что-то в карбе небось. А потом по мере прогрева оттаивает. Влажность при околонулевых тепературах усиливает эффект. - Конденсата больше запасается после остановки двига.
Из-за неправильных зазоров вряд ли, - слишком резко все это происходит.
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Atex
Авто: ВАЗ 21099 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 15 Января 2012 19:57
Похоже у всех одно и тоже..У меня в диапазоне 50-70 градусов та же проблема. Но только при температуре около нуля. Думаю это как-то связано с конденсатом. Но вот как?
Atex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шихаэль Мумахер
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2012 20:05
у меня, например, не стоит гофра для забора "подогретого воздуха"... всё руки не доходят...Smile
Сообщение Добавлено: 15 Января 2012 22:47
Ну у меня тоже кастрюля пиленая вторую зиму... Можно сказать, шо её почти нет... Трбла такая имеется, но проблемой не считаю... А вот разобраться не помешает...
У остальных, к стати, кастрюли то в порядке и с гофрой, или как...??? supercool
Atex
Сообщение Добавлено: 16 Января 2012 11:01
[quote="kazak1102"
У остальных, к стати, кастрюли то в порядке и с гофрой, или как...??? supercool[/quote]
У меня и кастрюля стандартная и гофра в порядке, а проблема есть. Не особо напрягает конечно, но все же интересно разобраться.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 16 Января 2012 12:14
Та же проблема
В диапазоне 50-70 градусов та же проблема. Но только при температуре около нуля, кастрюля, гофра на месте.
Заметил что, если заглохнет и минуту постоит, то проблема исчезает.
Думаю что где-то при прогреве изменяется зазор + конденсат, т.к только после долгой стоянки, вопрос где.
Страница 1 из 3
