ArmyMan
Авто: ВАЗ 11193 сентябрь 2012г.в.
Собственно поменял вчера на станции наружние шрусы и шаровые опоры и возникли вопросы.Субьективно стал жестче крутиться руль,так и должно быть или что то где-то перетянуто,и после данных процедур развал-схождение надо делать или нет?Сильно не пинайте,наверняка баян,в этих вопросах нуб.
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
ArmyMan писал(а):Собственно поменял вчера на станции наружние шрусы и шаровые опоры и возникли вопросы.Субьективно стал жестче крутиться руль,так и должно быть или что то где-то перетянуто
Должно.
Цитата:,и после данных процедур развал-схождение надо делать или нет?Сильно не пинайте,наверняка баян,в этих вопросах нуб.
Если не параноик и машина едет ровно - сход-развал не надо.
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
ArmyMan
на сходразвал ехать полюбому из за шаровых развал-схождение нарушилось. руль чуть тяжелее будет пока не разработается... и перетягивать там нечего...
по зиме увода не будет,по льду-каше износа нет почти
я бы на летней делал-там сожрет моментом,если схождение не то
webmines
износа то нет но и управляемость не фонтан мягко говоря...
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
webmines писал(а):ArmyMan
Как замена шаровых влияет на развал?
Все, понял, ты имеешь ввиду что из за езды на убитых шаровых ушел развал.
seawar
на сходразвал ехать полюбому из за шаровых развал-схождение нарушилось...
Ну, еще можно в церкви освятить... А шаровая к развалу никак не относится.
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
ArmyMan писал(а):после данных процедур развал-схождение надо делать или нет?
Ну ежли ты сапог целиком откидывал- тогда не надо.
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Вы серьёзно думаете, что все шаровые одинаковые, как братья-близнецы. Пальцы по высоте и конусу разные, корпуса кривые. Развал лишний не бывает
skostya писал(а):Вы серьёзно думаете, что все шаровые одинаковые, как братья-близнецы. Пальцы по высоте и конусу разные, корпуса кривые. Развал лишний не бывает
развал не чоткое значение а есть крайние значения, поэтому неточность шаровой старой и новой(допустим)на развале никак нескажется, если конечно развал до этого был в поряде.
webmines
да ты что? то то после замены шрусов постоянные темы "уводит вправо" или "уводит влево" попробуй ради интереса разверни одну шаровую на 180 грудусов на поворотном кулаке... и загляни на развал схождение после этого... там не только на развал но и на схождение может повлиять... а там уже допуски иные чем в развале... Так то можно и рулевые наконечники поменять и на развал не ездить (есть умельцы которые новые наконечники точь в точь как старые сажают, по количеству витков) но и там все равно будут погрешности... а без стенда в пределах допуска они или нет не узнать... ну если конечно же машину сразу вести не начнет...
webmines писал(а):то то после замены шрусов постоянные темы "уводит вправо" или "уводит влево" попробуй ради интереса разверни одну шаровую на 180 грудусов на поворотном кулаке... и загляни на развал схождение после этого.
а я где то писал про шрусы?
webmines
так после замены шруса если шаровую оставить в том же положении - все ок. А вот если наоборот прикрутить - ведет руль.
skostya
webmines писал(а):там не только на развал но и на схождение может повлиять
А есть ещё страшное слово "кастер" его вообще редко кто до ума доводит
webmines
skostya
ну в касторе там разброс может быть намного сильнее чем в развале и схождении... к тому же на стоковых рычагах его итак особо не порегулируеш, только шайбами, которые и то лучше все выкинуть сразу, чтобы кастор был побольше...
!Lnur
webmines писал(а):так после замены шруса если шаровую оставить в том же положении - все ок. А вот если наоборот прикрутить - ведет руль.
Где ты такие кривые шаровые берёшь?
Я например при каждой возможности, если лезу в подвеску, стараюсь развернуть шаровые на 180 градусов, чтобы уравновесить их внутренний износ и размазать смазку. Так они ходят больше. Главное после этого всегда закручивать болтики создавая преднатяг так чтобы шаровая под кулаком всегда была прижата в одну сторону. Делать так приходится потому что отверстия под болты в шаровой великоваты и если прикручивать как попало то шаровая встаёт +/-0,5 мм.
ЗЫ: Если шаровая настолько кривая что влияет на развал, то она же и повлияет на схождение. Смещая нижнюю точку стойки изменяется и угловое положение поворотного рычага, т.к. наконечник рулевой тяги остаётся на прежнем месте, т.е. изменится и схождение.
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
кастор-кастор и что? влияет только на возврат руля, ну и шоб колесо не задевало за локеры...
А по делу - дыры насверлены на новой шаре чуток не в том месте - и все! ушел развал!
webmines
Влияет, я говорил об этом выше...
Vit59
Авто: 2112 2004
Temosha87 писал(а):webmines писал(а):ArmyMan
Конструкция разная, у разных производителей,по этому меняются парой.Даже 2 одинаковых имеют допуск на конус- в итоге расстояние между поз.23 – нижний рычаг
и осью шарика поз.1 – шаровая опора,всегда будут разными
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/12-perednyaya-podveska.html
