ступичный подшипник
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ступичный подшипник вывод темы на печать
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
Сообщение Добавлено: 15 Января 2012 17:29
привет всем ! у кого гудел подшипник слева спереди примерно на 80 км гул слышен был слева или по центру ? у меня гудит думал коробка чисто на 4 передаче на 80 км. или кажется так х.з.
сегодня проверял люфт в подшипнике некислый а гудела вроде коробка.
может было у кого ???
barabuler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 15 Января 2012 17:44
barabuler
бывает так гудит что с водительского кресла трудно определить задний или передний гудит.
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
barabuler
Сообщение Добавлено: 15 Января 2012 17:56
завтра поменяю подшипник. какой он ? вологодский брать ? еще думаю диски тормозные поменять правый поведенный шаркает слегка диски какие взять и стоят они примерно сколько ?
Флудеры с нами, Флудеры мира,
Флудеры здесь - Флудеры живы,
Флудеры с нами, Флудеры где вы,
Флудер вперёд - я в тебя верю))
barabuler
Сообщение Добавлено: 15 Января 2012 19:51
вспомнил гудит 4 передача на 80 на нейтрале не гудит.
fantom343
Сообщение Добавлено: 15 Января 2012 20:04
значит коробка, но в ступичном подшипнике не должно быть люфта
CEPblU'
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 16 Января 2012 07:09
Вчера менял задние подшипники, поставил какие-то СПЗ-1 вроде, раньше при торможении был такой скрежет, как-будто колодки в 0 стерлись, теперь все отлично! на левом колесе стоял подшипник made USSR Smile
ВАЗ 21099 99г 1500 карббб.
CEPblU' сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
barabuler
Сообщение Добавлено: 16 Января 2012 07:58
если меняется ступичный передний развал делается ? развал последний раз делал осенью.
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 16 Января 2012 09:00
Есть два способа замены ступичного, когда сход-развал делать не надо.
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 16 Января 2012 21:29
И оба через всем известное место. Можно намного проще, правда с развалом. supercool
barabuler
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 08:02
поменял подшипник поставил кронер за 280 р.
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 08:10
Это если из этого места руки растут, суппорт с тормозным диском скинул и съемником без помошника поменял, конечно лучше в тисках, но не хотелось вытаскивать стойку в сборе с поворотным кулаком или за сход развал платить.
