DarkFire
Авто: ВАЗ 2115 2004г
симптомы:
1 - при небольшой нагрузке в горку с нуля км/ч не едет. на прямой более менее нормально (проверял только за городом, на горке из земли)
2 - под днищем пахнет горелой резиной (не очень сильно, но чувствуется)
3 - машина на оборотах стала тянуть хуже (раньше 2ая передача, 3,2 тысячи оборотв и скорость 60 км ч, сейчас уже примерно на второй что бы ехать 60 км/ч надо давать 3,6 тыс оборотов)
пора менять диск сцепления? или может что то еще?
DarkFire
Похоже, шо сцепе хана... На 4-й передаче тапку в пол, если обороты растут а машина не ускоряется, то 100 пудов оно...
DarkFire
2 kazak1102: если так окажется, то надо будет полностью сцепу менять, или только диск сцепления?
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
DarkFire
вскрытие покажет
DarkFire писал(а): то надо будет полностью сцепу менять, или только диск сцепления?
Лучше полностью, но
ТЕВ писал(а):вскрытие покажет
DarkFire
просто на станцию не хочется есть с примерным диагнозом. там люди ушлые сидят, всегда по максимуму все возьмут
как можно самому продиагностировать сцепу со 100%ной гарантией??
DarkFire писал(а):там люди ушлые сидят, всегда по максимуму все возьмут
Замена сцепы или тока диска стоит одинаково...
Без вскрытия, в виртуале тебе ТОЧНЫЙ диагноз никто не поставит...
DarkFire писал(а):как можно самому продиагностировать сцепу со 100%ной гарантией??
Умирая, сцепа начинает брать вверху выжима педали, а уж потом начинает пробуксовывать... Но эти симптомы не в случае, когда сцепу просто сожгли по дури, или по каким ещё причинам... Тогда она сразу мрёт... У меня, когда умирала, не воняло...
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
у меня задралась в вверх до самого не могу, но не вело вроде, заменил. А вот както когда на класике ездил, побежал у меня задний сальник коленвала и смазывал сцепу, в горку не мог вопсче заехать.
Spain Joker
Авто: 21093, 99 год, 90к+ пробег карб ;; 21093i, 2001г, пробег 8 тысяч
тут на форуме вроде писали такое: поставить 4 передачу и начать плавно трогаться, машина должна глохнуть. не глохнет - сцепе хона. Хотя я если чессн не оч уверен в таком методе))
CoolM
Авто: 21099 > 219110
ТС лучше меняй сейчас, на служебной 14й тыс 5 откатал с такими симптомами (поджег буксуя в снегу) в итоге в один прекрасный момент не смог у дома тронуться- не включались передачи, кое как добрался таки до сервиса - меняли все -корзина умерла.
DarkFire
ого. а не подскажите, сколько в среднем разбег цен в замене сцепы?
и вот, ламерский вопрос, н овсе же - при замене сцепления надо менять ТОЛЬКО корзину, или что то еще? или корзина - это и есть все сцепление? (новичок, не разобрался еще в этой терминологии, а боюсь что на станции могут наговорить лишнего)
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
DarkFire
купил вчера комплект турецкого крафта за 1450 на рынке, и корзина и диск, больше 120тыс у меня пробежало, года два назад ещё приценивался - купил накладки и заклёпки (60ткм назад). Хотя корзина и пружины диска ещё огого, но так надёжней. Тоже буксовать начало что не газануть. Ещё этому сопутствует подкапывание сальника и запах горелой резины изредка, не уверен на все 100 что именно у меня, а не у кого то в пробке рядом. За компанию рулевой наконечник болтается - купил, граната внутренняя загудела - купил, пыльник рейки обнаружил порванным чуток - купил.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
DarkFire
Какой пробег? Если не очень большой, то можно и только диск сцепления поменять.
Корзина это не всё сцепление. Сцепление состоит из диска, корзины и ещё выжимного подшипника. Диск изнашивается быстрее корзины. Корзина спокойно может пережить замену двух дисков.
BorisN
MG_And писал(а):Корзина спокойно может пережить замену двух дисков.
год назад рублей 400 диск стоил, может и мне оставить корзину для диска (после осмотра)?
Выжимных у меня три штуки сменилось, и четвёртый лежал готовился к смене. В последнее время у крафта , говорят, выжимные лучше стали делать - копия вазовских
MG_And
BorisN писал(а):год назад рублей 400 диск стоил, может и мне оставить корзину для диска (после осмотра)?
По выработке на лепестках надо смотреть. Но если уже купил весь комплект, но ставить уж всё новое определённо.
Я год назад у себя только диск поменял, на лепестках корзины выработка была, но я её оставил не задумываясь, так как пробег то в год у меня небольшой получается.
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Что бы не создавать новую тему, напишу здесь.
После дня покатушек по городу, к вечеру машина начинает дергаться при старте с места. Несколько резких рывков и уже едем, если дать гари поболее уйти со свистом, то все в порядке, но в нормальном режиме тронуться без рывков довольно трудно, приходится играть газом и педалью сцепления. Напомню, что такая фигня происходит ближе к вечеру, до этого машина едет как надо. Сам я подозреваю, что сильно нагретый за день диск сцепления начинает искривляться, я прав? =)
BorisN
MG_And
Да новое-то по любому, то оставшееся на потом, года три пройдет и его опять
DarkFire
а такая проблема может быть из за не отрегулированного сцепления?
CoolM
DarkFire писал(а):а такая проблема может быть из за не отрегулированного сцепления?
Дык оно у нас и не регулируется
kotmu
Авто: Мощный флагман
pashu86 писал(а): Сам я подозреваю, что сильно нагретый за день диск сцепления начинает искривляться, я прав?
да. вероятно прав...
если нет трабл с мотором.. наверное и пружинкам (демпферн )конец пришел
Kolya152
Авто: ВАЗ 21099i 2004 1.5 8v
недавно поставил сцепу в сборе новую, те же симптомы, поездишь, рывки начинаются, на что только не грешил, и на малый момент на прогретом двигателе, и еще на много чего. со временем симптомы проходят, видимо притирается диск сцепления, а может в маховике выточка была, вроде не замечал при разборе, но специально внимание к сожалению не заострял. а симптомы автора темы это мертвая сцепа
DarkFire
да, сцепа умерла. благополучно поставил новое сцепление
DarkFire писал(а):Чт Июн 23, 2011 18:39
DarkFire писал(а):Пн Янв 16, 2012 13:26
Прошло полгода.Круто!
А что летом в тепле не менялось?
CoolM
Дык и я еще не поменял
. Уже 5000 прошел, но скоро буду тк уже и в городе если хорошо топнуть на 3-4 передаче букс с подхватом при снижении оборотов.
