DarkFire
Авто: ВАЗ 2115 2004г
если включить печку, и потом остановить ее - из сопел летит пыль! причем я даже не знаю откуда она берется - несколько раз продувал до полного прекращения подачи пыли, но потом она опять начинала дуть!
куда смотреть, что копать что бы избавиться от этой проблемы?
volokh
Снять вентилятор отопителя, залезть "туда вглубь" пылесосом и мокрой тряпкой. Радикально - вынуть радиатор отопителя и почистить его.
Поставить салонный фильтр.
DarkFire
салонный фильтр поставлен. при работе печки пыль так и не дует. но стоит ее выключить -из всех сопел начинает дуть пыль! может воздух начинает циркулировать через какую нибудь другую дырочку? или подсасывается где то пыль??
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
DarkFire писал(а):салонный фильтр поставлен. при работе печки пыль так и не дует. но стоит ее выключить -из всех сопел начинает дуть пыль! может воздух начинает циркулировать через какую нибудь другую дырочку? или подсасывается где то пыль??
Блин, конец января, откуда у тебя пыль то берется? Салон что ли пропылесось...
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
SS 220 писал(а):Блин, конец января, откуда у тебя пыль то берется? Салон что ли пропылесось...
или с осени в панели залежалась или в пустыне живет
DarkFire
да и мне интересно, откуда она берется! из подкапотного пространства всю прогнал, там больше нет. вот и интересно, может она где то в трубе какой нибудь поселилась? куда копать, что смотреть?
SS 220
Да откуда там такие залежи, что до сих пор вся не вылетела? Ну подергай рычаги заслонок при включенной на максимум печке, должны остатки вылететь.
DarkFire
да в том то и дело, что при включенном отопителе из печки НЕ ДУЕТ ПЫЛЬ!!! нету ее там. а при выключенной печке на ходу - она дует в салон. причем не просто дует, а вылетает как дым - большими столбами. это очень прикольно видеть,но дышать в этот момент невозможно. От чего такое может быть?
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
DarkFire писал(а):вылетает как дым - большими столбами
А это точно пыль? Не пар тосольный с остатками пыли? тосол не уходит? не радику ли печки абзец пришел?
MIK64
Biger015 писал(а):А это точно пыль? Не пар тосольный с остатками пыли? тосол не уходит? не радику ли печки абзец пришел?
тож к такому же мнению
включить печку на третью скорость и продуть воздуховоды и сопла, непоможет, значит тебе её сыпят в твоё отсутствие
SS 220
MIK64 писал(а):Biger015 писал(а):А это точно пыль? Не пар тосольный с остатками пыли? тосол не уходит? не радику ли печки абзец пришел?
Ну вот все и прояснилось, а то пыль, пыль... Радик печки под замену, пар это тосольный. А на включенной не видно, потому как пар успевает разогнать.
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
MIK64
SS 220 писал(а):Ну вот все и прояснилось, а то пыль, пыль... Радик печки под замену, пар это тосольный. А на включенной не видно, потому как пар успевает разогнать.
ну эт глупцом надо быть чтоб не понять что пыль и вонь тасола
вот и славненько...обосрали и успокоилися
MIK64
Suse писал(а):вот и славненько...обосрали и успокоилися
.......да не кто не хотел
Лёха198 писал(а):Тему в помойку,автору бан
MIK64 писал(а):ну эт глупцом надо быть чтоб не понять что пыль и вонь тасола
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Пыль она есть всегда, бесполезно бороться. Зимой меньше летом много больше
Biger015
Только ТС нас рассудит, он то точно знает чем у него в салоне пахнет, и не убегает ли тот самый тосол куда то, ждем -с
Смущает только
DarkFire писал(а):но дышать в этот момент невозможно
Biger015
CoolM писал(а):Пыль она есть всегда, бесполезно бороться. Зимой меньше летом много больше
У меня нет, но стоит адаптер от адаптеха и 10 фильтр, да и до него не так критично было, чтоб столбами прям пыль летела, чуть больше да, было
Strannik77
Авто: Не СААБ
Все правильно, особенно летом при отркрытых окнах и по обочине
Но, при установлении салонного фильтра, данная проблема уходит, особенно зимой, так как окна не открываем.
Biger015
Strannik77 писал(а):особенно летом при отркрытых окнах и по обочине
Так мы же про печку, что пыль из нее летит, раз у ТС фильтр стоит хотя бы стоковый, то столько пыли не будет, никак, даже летом
DarkFire
ага, ну вы, ребята, накинулись конечно. Спасибо тем, кто давал советы по делу)
да, антифриз уходит (у меня залит он, а не тосол). я тоже подозревал что это может быть связано, но хотел убедится на форуме.
фильтр салонный стоит новый, без щелей. так что это не он 100%. а на счет радиатора печки - буду думать, смотреть. спасибо
