А вот к ней описание:
Приносим свои извенения за качество схем.
http://avto-remont.com
Описание схемы:
Схема электрооборудования автомобилей ВАЗ-2105:
1 - блок-фары
2 - боковые указатели поворота
3 - аккамуляторная батарея
4 - реле включения стартера
5 - электропневмоклапан экономайзера принудительного холостого хода карбюратора
6 - стартер
7 - микропереключатель карбюратора
8 - генератор 37.3701
9 - очистители фар
10 - звуковые сигналы
11 - свечи зажигания
12 - подкапотная лампа
13 - датчик контрольной лампы давления масла
14 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
15 - распределитель зажигания
16 - датчик уровня тормозной жидкости
17 - катушка зажигания
18 - очистители ветрового стекла
19 - электродвигатель омывателя фар
20 - электродвигатель омывателя ветрового стелка
21 - блок управления электропневмоклапаном экономайзера принудительного холостого хода карбюратора
22 - выключатель зажигания
23 - реле зажигания
24 - реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
25 - выключатель света заднего хода
26 - выключатель стоп-сигнала
27 - реле оистителя ветрового стекла
28 - монтажный блок
29 - штепсельная розетка для переносной лампы
30 - лампа освещения вещевого ящика
31 - прикуриватель
32 - электродвигатель вентилятора отопителя
33 - выключатель контрольной лампы стояночного тормоза
34 - выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора
35 - тржрычажковый выключатель
36 - выключатель аварийной сигнализации
37 - регулятор освещения приборов
38 - выключатель наружнего освещения
39 - выключатель палафонов, расположенные в стойках дверей
40 - предохранитель цепи противотуманного света
41 - контрольная лампа давления масла
42 - выключатель заднего противтуманного света
43 - контрольная лампа резерва топлива
44 - комбинация приборов
45 - контрольная лампа зарядки аккамуляторной батареи
46* - реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза
47 - палафоны освещения салона
48 - контрольная лампа стояночного тормоза
49 - контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора
50** - блок контрольных ламп
51 - контрольная лампа заднего противотуманного света
52 - контрольная лампа обогрева заднего стекла
53 - контрольная лампа уровня тормозной жидкости
54 - вольтметр
55 - контрольная лампа габаритного света
56 - контрольная лампа указателей поворота
57 - спидометр
58 - контрольная лампа дльнего света фар
59 - переключатель вентилтора отопителя
60 - выключатель обогрева заднего стекла
61 - дополнительный резистор электродвигателя отопителя
62 - штепсельный разъем для подключения бара
63 - задние фонари
64 - фонари освещения номерного знака
65 - датчик указателя уровня топлива
66 - элемент обогрева заднего стекла
А - Порядок условной нумерации штекеров в колодках очистителей 9 фар, реле 27 и очистителя 18 ветрового стекла, блока 21 управления электромагнитным клапаном карбюратора
Б - Порядок условной нумерации штекеров в колодках монтажного блока и трехрычажкового переключателя
* С 1995 г. реле-прерыватель 46 на автомобилях не устанавливаеться. Теперь провод от выключателя 33 соединяеться напрямую с выводом лампы 48.
** До 1989 г. применялся четырехсекционный блок контрольной лампы вздушной заслонки карбюратора и выключения обогрева заднего стекла.
