MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Ben_Ufa писал(а):я так понял рхх надо ставить с указанным выше номером?
да....
т808всегда дельные советы дает....много раз уже по его оветам делал и все гуд
Ben_Ufa
Авто: 2114 2005 г
помню что шляпка у рхх который поставил диагност больше чем у того рхх что было и она белого цвета
Ben_Ufa писал(а):помню что шляпка у рхх который поставил диагност больше чем у того рхх
Поэтому я так настойчиво и спрашивал ТИП РХХ.
Может тебе его вообще от Нивы влепили 21203-1148300
С ним и будет глохнуть и колбасить при сбросе газа.
Grozz
Авто: Elantra, Таз 14 09г.в.
на мотор с 1.6 такой же индекс будет у РХХ ?
Ben_Ufa
Авто: 2114 2005 г
ок. завтра гляну. в нашем местном магазине три рхх с одним номером и разной ценой. что брать??
Последний раз редактировалось: Ben_Ufa (16 Января 2012 10:05), всего редактировалось 1 раз
Ben_Ufa
Авто: 2114 2005 г
итак, продолжение. снял рхх посмотрел номер, стоит тот что вы указали 04 в конце, но этот рхх поставил диагност, и поставил без резинового кольца
. побрызгал очистителем карбюратора в дырку куда он вставляется и на шляпку штока, резинку намазал маслом и вставил обратно. обороты так же проседают но двигатель не глохнет. поехал в другой сервис. померили давление в рампе - нормальное, но не держится, падает. диагност сказал - раз я менял сетку на бензонасосе, и она была вся забита значит виноват бензонасос, типа померает. выкрутили свечи. черные. открутили четвертую свечу и из дырки - ппшшшшшшшш. померяли компрессию, результатов не сказал, но из всех свечных отверстий пшикает, сказали прокладка ГБЦ пробита. моторист говорит что замена займет целый день. че правда так долго делать??
Ben_Ufa
Авто: 2114 2005 г
поменяли прокладку, шлифонули головку, заменил бензонасос. теперь обороты не проседают, но провальчик небольшой остался. кто что думает? может прошиться?
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Ben_Ufa писал(а):померяли компрессию, результатов не сказал
На развод смахивает
Если реально компрессия не в порядке, наоборот в сервисах стараются клиенту это наглядно показать чтобы у него никаких сомнений не возникало. Как говорится "увидеть своими глазами" и со спокойной душой отстегнуть бобла на ремонт.
Ben_Ufa
Авто: 2114 2005 г
не сказали потому что прокладка гбц пробита была. смысл говорить о компрессии если прокладку менять нада.
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Ben_Ufa писал(а):не сказали потому что прокладка гбц пробита была. смысл говорить о компрессии если прокладку менять нада.
а может и не надо было. Тут уже не угадаешь, нужно было сначала насос поменять и посмотреть, а потом прокладку, а так и не узнаешь в чем причина.
Ben_Ufa писал(а):но провальчик небольшой остался.
у меня на новой машине и то иногда бывает, как то голову не бью, главное не глохнет и давление не загорается
Loopzilla
Авто: ваз 11193, 2007г, я7,2, 100 тыс. км
на всякий случай проверь массы
