monterrr5039
Текет главный тормозной цилиндр из под бочка вроде как ,наверное резинки "устали".Как поменять то их?Если бачок снять то тормоза потом прокачивать не надо?
MIK64
monterrr5039
а поиск в праздники не работает чтоль?тем дох.........................и в факе инстракции..... bboyan прям
Сохатый
Выкачай тормозуху из бачка, под ГТЦ большую тряпку (потому что всё равно всё не высосешь) и большой отверткой аккуратно тянешь бачок ввверх и пошатываешь. Должен вылезти.
При установке - удаляешь облой и заусенцы с бачка и резинок, смазываешь их тормозухой, пытаешься всенуть бачок. Должно получиться.
monterrr5039
а если между ГТЦ и ВУТ течет ,то кольцо там резиновое по моему стоит ,может его поменять?
FatMike
monterrr5039, это манжеты в гтц менять. и то не на долго
$@#Y@
новый ГТЦ ставь...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=298269&start=0
бывает такое.
Как поменять то их?
откачивай из бачка жидкость, вытаскивай бачок и вытаскивай старые резинки причём сразу обе, покупаем новые резинки БРТ и ставим новые, мажем штуцера бачка тормозухой и покачивая и давя на бачок загоняем бачок до конца, далее заполняемм бачок жидкостью и пракачивать, пракачивать обязательно!!!, воздух хоть и немного но попадает, проверено лично когда трахался с этими резинками.
ДА!!!
+1 если новый бачок то обязательно, старый бачок желательно помыть под тёплой водой и просушить.
наружнее кольцо ГТЦ которое самое первое к Вуту недержит, замена ГТЦ решит проблему , замена резинок facepalm
$@#Y@ писал(а):
новый ГТЦ ставь.
Однозначно, если брать ГТЦ новый то можно сразу взять ГТЦ Автоваз в коробочке сразу с бачком идут они и никакие резинки и бачки тыркать ненадо будет, стоит в районе рубля, если брать ГТЦ импорт то придётся брать и резинки и бачок пихать в ГТЦ.
MG_And
Ну слышал, что некоторым помогала и замен резинок.
насколько вопрос Wink
пробывал я это тоже и раковин небыло в ГТЦ и комплект брал БРТ=5 месяцев езды потеплу и зима и опять побежало.
monterrr5039
Друг говорит у него такая же проьлемма была,текло из под бачка,он бачок к ГТЦ большим хомутом слегонца прижал и ездит до сих пор..........
facepalm
MG_And
Втулки лучше поменять, да и обычно там не сильно и течёт.
APSAT
Чтоб не плодить новых тем: а если текёт ГТЦ предположительно в месте стыка к ВУТ, и плюс к этому при нажатии на тормоз немножко пшикает сам ВУТ...это значит замена обоих, или или??
пс. сами тормоза отл, ттт)
RaFaz
ГТЦ меняй потом если что махнешь ваккумник
ГТЦ под замену.
APSAT
Dranik писал(а):
ГТЦ под замену.
А заменой каких-нибудь резинок дело не поправить? cry
За ВУТ можно не бояться, "пшик" из-за текучего ГТЦ?
небудем про резинки какие нибудь, чтоб незаморочить тебя в конец,резинки у нас г@$но поэтому ГТЦ!!! в сборе!!!
надобы по подробнее, когда пшик? откуда пшик? обороты мотора как себя ведут в это время?
Если лишь при нажатии ПШИК,то это норма.
Если когда нажал и удерживаешь, ПШШШШШШШШШШШШШШШ,то ВУТ менять.
Нет.
APSAT
Это предполагает наличие чего в комплекте?
Пшик при нажатии на педаль. Лёгкий пшик. Нажал-пшикнул-пропал). Обороты ведут себя при этом крайне пофигистично).
Нееее, такого не наблюдается, ТТТ.
ГТЦ! Посоветуйте, какой купить?
щас ГТЦ Автоваз идёт в коробочке в месте с бачком и крышкой на бачок, стоит 1000р в сборе.
из "прямо щас " то Автоваз.
импорт если то Лукас,БОШ.
APSAT
Спасибо Drinks or Beer.
Определюсь с выбором, как куплю - ждите в теме "Как поменять ГТЦ?" hehe
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-brake-system-5.html
APSAT
Понял, распечатал!) Drinks or Beer
RAIZOR
APSAT
ГТЦ "АТЕ"
Нифа ГТЦ и ВУТ,еще не предлагали?
Андрюх как он?ВУт и ГТЦ Smile
