Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Решил проверить напругу на ДМРВ. 0.970 В. Т.е. меньше чем у нового.
Отключаю его совсем. По идее холостые должны до 1500 подняться и машина должно уж как минимум не хуже работать, чем с датчиком, а то и лучше. У меня же наоборот. ХХ 1000, нажимаю на газ - провал, потом разгоняетсья, но вначале тупит капец.
ФИГня. Подключил опять датчик. Работает нормально!
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Milly писал(а):машина должно уж как минимум не хуже работать, чем с датчиком, а то и лучше
не ходи больше туда, где ты это узнал.
Там наверняка ещё говорят, что если открутить два колеса машина быстрее поедет?
Milly
а как должна вести себя тачка без дмрв?
Milly
Отвечаю сам себе
Цитата:Тачка будет работать на холостых, хотя и довольно неровно, как будто троит. При попытке газануть машина будет глохнуть, терять вообще всякую стабильность. Как видишь, поездить на ней не получится.
Цитата:при отключении разъема ДРМВ блок.упр.поднимает обороты холостого хода (возрастают до 1500 об/мин). и переключается на режим работы без этого датчика, данный режим используется при неисправности ДРМВ для движения до места ремонта, ехать, не очень комфортно, но можно)))
Вот только у меня не 1500, а чуть побольше 1000.
za_k_on
Milly
Ну и сам же ответил. Будет жрать бензин, хреново разгоняться, но ехать.
А вообще, от мозгов зависит. у тебя ж бош наверняка 1.5.4. какой-нибудь?
1San4ezZ1
Авто: ВАЗ 2112, 1.5, 16V, 2001 г.в.
Milly писал(а):Решил проверить напругу на ДМРВ. 0.970 В. Т.е. меньше чем у нового.
Мою тему ты вроде читал... у меня 1.04 на ДМРВ, а при отключении его обороты ровно на 2000 лежат... правда ездить не стал и проверять как себя поведет...
1San4ezZ1
1San4ezZ1 писал(а):Milly писал(а):Решил проверить напругу на ДМРВ. 0.970 В. Т.е. меньше чем у нового.
Мозги кстате у меня Январрь 5.1
1San4ezZ1
Milly расход кстате у тебя сейчас какой, замерял?... только от заправки до заправки, а не по БК..., потому что у меня сейчас 15-16, а по БК всего 8... вот и верь этим БК сейчас...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
С разными мозгами и программами будет вести себя по-разному.
С нормальной прошивкой с дмрв или без него изменений в поведении почти не будет.
Milly
Serg_x писал(а):С нормальной прошивкой с дмрв или без него изменений в поведении почти не будет.
Ну значит у нас не нормальные мозги.
1San4ezZ1 писал(а):Milly расход кстате у тебя сейчас какой, замерял?
БК у меня нет. Зимой по городу 10 л на сотню, мож даже чутка поболе, по трассе 6.5 л
za_k_on писал(а):А вообще, от мозгов зависит. у тебя ж бош наверняка 1.5.4. какой-нибудь?
Ага оно самый, а вот версия прошивы ХЗ, узнать можно как нито или только диагностика?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Milly писал(а):Ну значит у нас не нормальные мозги.
Причем тут мозги вообще.
Milly писал(а):версия прошивы ХЗ, узнать можно как нито или только диагностика?
На блоке написано чем он прошит.
za_k_on
Milly
Да, боши они такие. Прошили и на мульке написали, чем прошиты.
У меня такие мозги на девятке инжевой были. Обороты при отключении lvhd подскочили, машина еле ехала и жрала много. Номер могу попробовать найти, но не уверен.
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
а может рхх клинет?
для примеру отключи разъем с дпзд и должно быть тоже самое что с отключением дмрв...
по-моему ошибки отключения дпзд и дмрв ведут к одному и тому же - повышению оборотов из аварийной карты... выставляет рххх в 70 и поэтому обороты повышаются... ну а если рхх клинит то и обороты могут быть другими
