Санёк 444
Авто: ваз 2111
Помогите.Включаю ближний,вместе с ним загорается и дальний.Я в шоке.
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
а если при этом включить дальний че будет
sergik
вытащи пред на дальний свет и ездий
sergik
х.з. можт в контактной группе у рычежка чет перемкнуло
Санёк 444
Авто: ваз 2111
Если включаю дальний-без изменений.Без ближнего-не работает,Но если маргнуть,то маргает.
sergik
т.е. если маргать то он че выключаеца в этот момент?
Санёк 444
Авто: ваз 2111
Нет моргает нормально.На постоянку не горит.А включаю ближний-загораются оба.
sergik
блин я тя не пойму если тянешь весло на себя чтоб моргать и держишь так то че происходит? по пральному дальний должен просто гореть пока держишь на себя а у тебя че происходит?
sergik
короч я тя понял без ближнего все нормально моргает и горит при включении ближнего дальний загорается и горит постоянно в месте с ближним
Санёк 444
Авто: ваз 2111
Когда моргаешь горит,держишь горит,но когда от себя не горит
Санёк 444
Авто: ваз 2111
без ближнего моргает,но постоянно не горит
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
В стоке дальний свет на постоянку
должен включаться вместе с ближним
Яснее описывай проблему и смени название темы, а то сдается мне жить ей до утра осталось
Санёк 444
Авто: ваз 2111
А у меня ближний в ключается вместе с дальним.Просто ближний ни как.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Санёк 444
Если моргает., значит реле не залипло!...
То есть ка Я понял., при включение ближнего включается и дальний...
Проблема может быть в подруливых переключателях, заело там что-то и дальний не выключается...
Вытащи предохранитель на дальний свет.. Проверишь тем самым не замыкание ли это, как вариант пляс на дальний попадает с ближнего... Но тогда бы свет был бы тусклее..
Если предохранитель вытащил и горит только ближний., сними защиту рулевой колонки и разомкни разъём от подруливых переключателей... Тем самым проверишь не в них ли проблема...
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Скорее всего что то в подрулевом износилось, смени и все.
vanes_revda
Авто: ВАЗ 21120 1,5 16V
была аналогичная проблема. у меня при включении ближнего загорался в полнакала и дальний. снимай фары, разбирай, смотри на них колодки, там лапки у контактной группы соединились, видимо тянул за "+" проводок от лампы. смотри, если долго ездить буш так, то как в моем случае расплавится посадочное место предохранителя ближнего света.
vanes_revda
проверить можно так: вытаскивай сначала пред. левого ближнего и попробуй включить ближний, если все норм, то ставь обратно пред. потом аналогично с правым. если при каком нить варианте дальний загорит, то однозначно трабл в фаре. и заодним таким методом узнаешь в какой фаре косяк
RUCHA86
Авто: 21110 1,5l. 77л.с 2004г пробег 170000км
Санёк 444
Авто: ваз 2111
Менял переключатель,ни чего не изменилось.Вытаскивал предохранитель,понял,что проблема с правой фарой.Смотрел колодку правой фары,вроде всё нормально,блин.Думаю поеду ка я в сервис.
leon112
Авто: мото, вело
sergik
vanes_revda
Пользуемся кнопкой "Правка". Не постите посты подряд. Устное предупреждение
художник
Авто: ВАЗ 21113-1,5-2003г. +Соболь-99г
