yastre
Авто: шеви
8 клапанов. пробег 135т. Январь 5.1
Постоянно выскакивает ошибка "Высокий уровень шума двигателя"
Поиск в Инете показал, что такая ошибка возникает у многих, но ответы: типа бензин плохой, свечи, провода и т.д., но это все в порядке.
Датчик менял.
Синдром такой. После завода двигателя загорается чек (спустя минуту). Мощность не теряется. На диагностики показывает такую ошибку. Я второй хозяин авто. Первый хозяин говорил, что такая ошибка выскакивает с самой покупки авто.
Как бороться?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
yastre
на диагностики не сбрасывали ее?проверь разьем датчика детонации
yastre
Авто: шеви
Сбрасывали ошибку. Разьем смотрел, вроде все в порядке(не окислен).
Ошибка выскакивает все равно(
yastre писал(а):Как бороться?
пружинная шайба на месте?датчик с правильным усилием затянут?
MIK64
rg-45 писал(а):датчик с правильным усилием затянут?
..вот это очень обезательно
yastre
Авто: шеви
Ну как. Затянул по обычному) Не до хруста конечно, но притянул.
А как надо?
MIK64
yastre писал(а):А как надо?
написано в факе
Проблема не редкая.
Возможно не с нужным моментом затянута гайка крепления ДД,тем более крепление его не на шпильку,а болтом.
Вторая возможность неисправности - близко проходящий жгут ДД к высоковольтным проводам,тем более при высоком их сопротивлении или обрыве.
yastre писал(а): Затянул по обычному) Не до хруста конечно, но притянул.
2 кГ/М
yastre
датчик купи БОШ, и затяни
проверь разъём.
Зы наших датчиков полно пустышек .
Лёха198
а движок-то нормально молотит? клапанные зазоры давно промерял?
yastre
Авто: шеви
Да с клапанами все в порядке вроде. Не стучат...
Последний раз редактировалось: yastre (16 Января 2012 18:57), всего редактировалось 1 раз
MIK64
yastre писал(а):Да с клапанами все в порядке вроде. Ну стучат...
всм норм ну стучат
Лёха198
так норм или стучат???
не нравится мне такой ответ. зазорчики видимо давненько не мерил
Последний раз редактировалось: Лёха198 (16 Января 2012 18:57), всего редактировалось 1 раз
yastre
Авто: шеви
MIK64 писал(а):yastre писал(а):Да с клапанами все в порядке вроде. Ну стучат...
всм норм ну стучат
Так сказали на диагностике)
я поправил на "не"
MIK64
yastre писал(а):Так сказали на диагностике)
.они стучат или нет
Лёха198
не ездий больше к этим диагностам
никогда
а... ты поправил пост... всё. отбой
Последний раз редактировалось: Лёха198 (16 Января 2012 18:58), всего редактировалось 1 раз
MIK64
yastre
а по своим ощущениям?выхлоп равномерный?
Лёха198
хоть компрессию-то померили? какие цифирьки по горшкам? ровно?
yastre
Авто: шеви
Выхлоп ровный. Двигатель не троит.
Сейчас в инете порыл еще, много человек отзываются о близко расположенном модуле зажигания и ДД хапает помехи от него и близко проходящих высоковольтных проводов. Завтра попробую посмотреть этот вариант...
MIK64
Лёха198 писал(а):не ездий больше к этим диагностам никогда
....а то недавно тема была уже.....там пол машины предложили разобрать
Лёха198
MIK64
ну с диагностами я видимо погорячился. ТС подправил свой пост
yastre писал(а):После завода двигателя загорается чек (спустя минуту).
вапщето странная трабла.точно непомню как на 5.1,но неопрашивается датчик сразу при заводке и прогреве.
MIK64
Лёха198
я им не доверяю....ездию к своим пацанам.....они мне много рассказывали как можно развести...
tankistRKKA
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
yastre датчик детонации не менял?
yastre
Авто: шеви
tankistRKKA писал(а):yastre датчик детонации не менял?
В первом посту написал, что менял. Может и правда пустышка
