заднее колесо-- стук
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> заднее колесо-- стук вывод темы на печать
богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
Сообщение Добавлено: 16 Января 2012 21:54
значит дело так
нажимаешь на педаль тормоза чуть чуть слышен стук с частотой сращения колеса ( 1 оборот один стук) нажимаешь на педаль посильнее стук громче , нажимаешь еще сильнее и о чудо???? стука нет
ваше мнение???
богданgtn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 16 Января 2012 21:56
тросик ручника слетел....либо одна из пружин......хотя она бы сразу шла наперекосяк......разбирай и смотри
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
богданgtn
Сообщение Добавлено: 16 Января 2012 21:58
придеться разбирать****(((((
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Января 2012 22:01
без этого не как......гадалка не поможет Smile
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 16 Января 2012 22:03
как погодка? наверное подморозило после плюсовой температуры?
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 16 Января 2012 22:07
Трос ручника о колёсный болт задевает. Лечится устранением люфта в месте где закреплён рычажок на колодке.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
богданgtn
Сообщение Добавлено: 16 Января 2012 22:08
а поподробнее можно
MG_And
Сообщение Добавлено: 16 Января 2012 23:12
богданgtn
Вот здесь, люфт убирается подкладыванием туда шайб. Я использовал колечки тормозных шлангов.
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 2.3T Arc 2004MY
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 04:36
барабан тормозной один хрен снимать придется
а там уже конкретно посмотришь, что брякает
тычо тоже с урала? © Anhel
Четверть миллиона на одометре или История моего тазика
SUNshineNT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CEPblU'
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 17:50
тоже шайбы подкладывал, но все начал делать после нескольких недель трения, итог новый барабан, а старый как консервную банку ручник вскрыл )) недавно опять скрежет начался, на этот раз подшипники.
ВАЗ 21099 99г 1500 карббб.
CEPblU' сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мазуты4
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21099 карб.95г.
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 18:00
Снять колесо и барабан и посмотреть-3 минуты. Проще наверное ничего нет facepalm
Мазуты4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MG_And
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 18:17
CEPblU' писал(а):
итог новый барабан
У меня до такого не дошло, только подточило ушко троса ручника, именно оно и щёлкало о болты.
SUNshineNT
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 18:33
снять барабан - 3 минуты
ну-ну Smile
если барабан прикипел и выработка на нем приличная - можно и 3 часа провозится
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 21:15
одно НО, если на улице мухи зелёные, а если белые то 3 минуты покажутся вечностью.
болгарка/молот решает, благо у нас тут не Майбахи и барабаны стоят копейки колоть можно как орехи.
Последний раз редактировалось: Dranik (17 Января 2012 21:25), всего редактировалось 1 раз
Мазуты4
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 21:22
Если то,если сё,а может то,а может сё-тогда опа! А если еще барабан прикипел тогда полная опа ! Только эвакуатор Wink
богданgtn
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 19:27
ну-ну Smile
у меня снимаються на раз два так как всё змазано
SUNshineNT
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 19:31
и че ты там змазал? ROFL
SUNshineNT
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 19:34
у меня тут загудело, думал колодки барабан задевают - скинул колесо, скинул барабан и удивился - как так лихо получилось?
барабан "спрессовал" направляшками для колеса
а дело было в ступичном ксати, причем вообще в переднем
дешево то дешево, но колоть барабаны - не наш метод Smile
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 19:45
и че ты там змазал?
дай угодаю hehe
графитка есть такая смазка Good .
тоже ими всегда снимаю барабаны.
когда будет сидеть колом то и расколишь, куда деваться то Pardon
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 19:50
и че ты там змазал?
"Змазывать" надо поверхность соприкосновения ступицы и барабана. Литолом или солидолом. Или графиткой. Маненько помогает.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
богданgtn
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 19:54
и че ты там змазал?
у меня графиткой смазано и все супер
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: на фарше + гнилое + будет стучать
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 19:55
А медянкой если?
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 19:58
.kkursor писал(а):
А медянкой если?
думаю и ей прокатит.
SUNshineNT
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 20:00
от выработки на барабанах не спасет
толк будет конечно, но не думаю, что прямо "супер"
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 20:01
А у меня уже год там что-то гремит после того, как я боком колесом об бордюр ударился facepalm всё лень слазить...
Страница 1 из 2
