генератор.сломал пластмассовое уплотнительную втулку.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> генератор.сломал пластмассовое уплотнительную втулку. вывод темы на печать
kapitan26
Авто: 2110, 1,5л, 16кл.
Сообщение Добавлено: 16 Января 2012 22:39
что делать, может кто подскажет? полез менять подшипники в генераторе-гудел, и сломал при сборе втулку подшипника генератора на ВАЗ 2110. не в одном магазине не могу найти эту втулку, может кто знает как или чем ее можно заменить?
Нет ничего более вечного, чем сделанное на время...
kapitan26 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 16 Января 2012 23:39
Втулка подшипника???
Может это защитная крышка, если она сломалась пополам- сними с любого другого подшипника , а если только треснула - так оставь , не критично.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
diman77
Авто: 21124 (2007г.в.,ГУР,Млечка)
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 00:27
тоже ломал эту втулку (типо кольца), покупал в тольятти в пламени по моему 20р.за штуку.
diman77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 10:56
Ниче не делать.
Задний подшипник замотать в термостойкую изоленту, например, и посадить в крышку. Никаких особых функций эта втулка не выполняет.
kapitan26
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 18:45
она стоит в задней крышке, подшипник ротора входит в нее, а она как бы в крышке стоит. без нее будет ротор гулять, зазор создается...
kapitan26
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 18:48
Serg_x писал(а):
Ниче не делать.
...сегодня зашел в сервис, благо парнишка знакомый встретился-подогнал из старой крышки, а так, сказали, бес толку искать, нигде не найти, по крайней мере у нас в Орехово-Зуево. Если и в этот раз разнесу-замотаю Wink Спасибо.
