Архип
Авто: HONDA CR-V (я тащусь)
Есть подозрение что склеил ласты датчик скорости (не работает спидометр и счетчик). Где этот датчик расположен? В букваре и поиском здесь не нашел. Имею представление что где-то на КПП. Потом, вроде слыхал что они бывают разные-в чем разница?
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Да, на коробке, сврху/сзади.
Есть два вида, отличить можно по разъёму.
Для начала, просто "передёрни" разъём, сбрызни WD-шкой. Не поможет -- тгда меняй. Просто сними, как образец, и в поход/поезд по магазинам.
P.S.
Определить, идёт ли сигнал с датчика, можно по оборотам ХХ. На движущемся (на нейтралке) авто, ХХ несколько, порядка 1000-1100, больше, чем на стоящем. Если этого нет -- нет сигнала с датчика на ЭБУ. Если есть -- не приходит сигнал на приборку, или что-то с приборкой.
Vitenysh
Тоже на днях менял.
Думал сложно, а на самом деле - элементарноЁ! Делов на пар сек.
На десятки датчиков скорости бывает 3 вида. Стоимость до 300 руб.
Удачи.
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
Датчик выкручивается из коробки, его ось насаживается на дрель, если при вращении дрелью показания спидометра "0", скорее всего датчик, если спидометр ожил - ведомая шестерня привода спидометра.
Shura_with_KINEF
