Антифриз в в свечном колодце
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Антифриз в в свечном колодце вывод темы на печать
Romie
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 13:01
Антифриз в в свечном колодце четвертого цилиндра.Машина начала подтраивать.Прокладка или треснула ГБЦ?
21120 16V Амулет
Romie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 13:08
если запарила с глушака еще до кучи, то конешно прокладка.
просто через свечную резьбу по немногу в колодец продавливает.
бошка если б тресула, там у тебя гейзер бы забил со свечи.
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romie
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 13:10
Т.е. прокладка косячит?На улице в мороз особо не понять парит из трубы или нет.Но запах однозначно стал ядовитый
21120 16V Амулет
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 13:15
Треснула гбц. Другого пути антифриза в свечной колодец нет.
ksv71
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 13:17
косвенно подтверждает прогар.
антифриз также должен понемногу убывать
если не брезгуешь, то лист бумаги к глушаку, как следует газануть на прогретой и на язык капли на бумаге, слащавый-тосол, нет-обычный конденсат.
рот потом прополоскать тут же lol1
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 14:56
Я даже кислоту аккумуляторную на язык пробовал, потом снегом заел и усе pst
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 15:00
Dron_spb
beee
juve0505 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 15:01
juve0505
Кстати нехороший человек довольно невкусная дрянь, жжот нипадеццки Smile Как батарейку крона на язык, послабже чутка.
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 21:52
Dron_spb писал(а):
juve0505
Было бы странно если бы ты ощутил после этого во рту аромат цветов )).
Автору: Не совсем понятно как прокладка влияет на попадание антифриза в колодец если не на всех свечках даже поясок от прорыва газов бывает. По крайней мере я такого не видел, весь антифриз что уходит в цилиндры тут же вываливает в выхлоп но никак не в колодцы. Согласен с сержем, искать трещину в гбц, скорее всего это копиляр.
Может при прогреве? При прогреве он всегда ядовитый.
Зима-холода, тра-ла-ла-ла-лала-лала...
Temosha87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Romie
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 23:38
запах именно на прогретом двигателе.двигатель троит нерегулярно.пол дня можно откатать без проблем,а потом начнет троить.заводится на холодную без проблем.что в данном случае подразумевается под "копиляром"?
ввиду личных наблюдений и постов выше,готовлюсь менять гбц.осталось только ее найти по приемлемой цене.
21120 16V Амулет
Сообщение Добавлено: 19 Января 2012 06:18
предположу что микротрещина появившеяся при отливке детали, а щас просто уже настал тот момент когда этот копеляр себя начал показывать.
страшно предположить что ты ещё мог попробывать facepalm
рискова, язык то один .
Temosha87
Сообщение Добавлено: 19 Января 2012 14:00
Капиллярный метод выявления невидимых трещин применяется при контроле деталей , изготовленных из любого материала. Сущность его заключается в том, что проверяемую деталь в течение 10—30 мин смачивают хорошо, текучей жидкостью, обычно керосином, и вытирают досуха. Затем на поверхность детали наносят тонкий слой меловой обмазки. После высыхания обмазки керосин, выходя из капиллярной трещины, смочит обмазку, оставляя маслянистый след вдоль всей трещины.
По сути все верно сказал Dranik. Только не обязательно трещина такая заводской брак, но но чаще конечно он. Бывают такие что найти очень сложно. Вообще методов дефектоскопии много, тем более сейчас столько разной химии и оснастки.
Так, для общего образования, кому интересно. http://www.chelavtosouz.ru/novosti/articles_5.html
