schjss
Авто: 21104 ГБО
На базаре есть разные - с толстыми и тонкими стенками. Толстый треснул уже полгода как, до этого стоял вроде как чуть потоньше.
Как думаете, если взять тот тонкий, может ему ничего не будет, т.к. будет раздуваться-сдуваться как бутылка пластиковая?
Или например материал - ПП, ПЭТ, еще что-то?
Пробка сразу скажу нормальная, открывается на 1.2
Алексей12
Авто: 2190
С тонкими стенками не бери, ставил себе - какаха полная. После того как у меня такой "раздулся и сдулся" - стал похож на кусок прожеванного Г. и уменьшился его объем. Бери заводской с толстыми стенками, а из крыжки выкинь пружину клапана - лучше раз в месяц подлить 100гр. жижки, чем менять бачки после каждого включения вентилятора.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
бери приоро и забудь навсегда
schjss
Авто: 21104 ГБО
За счет чего он такой живучий - приоровский?
Gloom
schjss
когда в руки возьмешь, все поймешь.
тут уже не раз описывали и фото выкладвали.
лень искать...
Авто: Два японских
скоро будем болты и гайки на форуме выбирать
schjss
Авто: 21104 ГБО
Alexandr008 писал(а):скоро будем болты и гайки на форуме выбирать
Какие посоветуешь?
Авто: Два японских
фирмы супертехавтомото.из титана.или приороболт
schjss
Авто: 21104 ГБО
Gloom писал(а):sveinung
ну не знаю, сможешь ли ты раздуть толстенный бачок разделенный не тонкими перегородками на 6 частей.
скорее радиатор дриснет
Такой?
Mihalych78
приорома
Gloom
schjss
Авто: 21104 ГБО
intruder
Авто: перевернут и продан 21124
А он встанет на штатное место без переделок?
schjss
Авто: 21104 ГБО
Отрезают кусок шумки и под жабо его.
Ну а как насчет патрубков - хватит их или не, не перегнутся ли - не а курсе, в 10 они сбоку, а тут спереди получаются.
Ury
Авто: ВАЗ 21120 2004>>>ВАЗ 21123 2006г. млечный путь
schjss писал(а):Отрезают кусок шумки и под жабо его.
Можно и не резать шумку. Я просто снял её и молотком отстучал - она стала мягче и бачок влез нормально. Патрубков родных хватает
***Alex***
Авто: 21124 кварц
На своей машине, где залезал и ге был доступ отворачивал заводские проржавевшие гайки М6 и М8, обрабатывал, а затем заворачивал гайки с пресшайбой(оцинкованные) фирмы Аллютех)) и снова обрабатывал))
Алексей063rus
Авто: ваз 21121 2005г.в. 1.6 8кл. bosh 7.9.7
Алексей12 писал(а):С тонкими стенками не бери, ставил себе - какаха полная. После того как у меня такой "раздулся и сдулся" - стал похож на кусок прожеванного Г. и уменьшился его объем. Бери заводской с толстыми стенками, а из крыжки выкинь пружину клапана - лучше раз в месяц подлить 100гр. жижки, чем менять бачки после каждого включения вентилятора.
как бэ тонкостенное г@$но и есть завод.
с толстыми стенками брал - потек.
потом взял с тонкими - "раздулся и сдулся" каждый день,но не протекает
al08
Год уже стоит без проблем с толстыми стенками.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
schjss писал(а):На базаре есть разные - с толстыми и тонкими стенками.
да там особо выбора и нет, подозреваю, что один из них кооператив какой нить, или оба...
Я вот такой бачек брал
Код:Бачок расширительный 21100 с о БС-17 21100-1311014-02 ЗИМ
взамен треснувшему заводскому , который 7 лет отходил, ну так вот, этот новокупленный был точь в точь, как и старый заводской 2002 года...вот такой и надо брать
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Если с системой охлажления что-то не то, то бери хоть железный бак, лопнет в другом месте - радиатор, патрубки и т.п. А на нормальной системе и нормальном антифризе, исправной пробке и стокового бачка - за глаза. Я себе воткнул с датчиком под уровень, езжу год, вроде живет.
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Алексей063rus писал(а):как бэ тонкостенное г@$но и есть завод.
Не знаю что там ставили раньше, но в 2008г. с завода стоял довольно толстый бачок. На нём было выбито Дебурс (Deburs). Производитель ЗАО ПФ "Витал". Вот его кат.номер 2111-1300060-11. Через два года пошёл трещинами и потёк. Сначала потсавил какой-то тонкий, маркировку не запомнил, так он сразу при прогреве до рабочей температуры сжался весь и пипец
Потом поставил бачок Сызрань-пластик. Тоже тонкий, толщина пластика везде неоднородная, на вид г@$но - больше ничего найти не смог, но вот живёт уже год, т-т-т.
coup16v
temych_p писал(а):Если с системой охлажления что-то не то, то бери хоть железный бак, лопнет в другом месте - радиатор, патрубки и т.п. А на нормальной системе и нормальном антифризе, исправной пробке и стокового бачка - за глаза. Я себе воткнул с датчиком под уровень, езжу год, вроде живет.
Бачки как правило не лопаются, а трескаются. Тут, имхо, всё зависит от качества пластика, его способности выдерживать высокие температуры, а так же перепады температур не теряя свойств.
schjss
Авто: 21104 ГБО
coup16v писал(а):
Не знаю что там ставили раньше, но в 2008г. с завода стоял довольно толстый бачок. На нём было выбито Дебурс (Deburs). Производитель ЗАО ПФ "Витал". Вот его кат.номер 2111-1300060-11. Через два года пошёл трещинами и потёк. Сначала потсавил какой-то тонкий, маркировку не запомнил, так он сразу при прогреве до рабочей температуры сжался весь и пипец Потом поставил бачок Сызрань-пластик. Тоже тонкий, толщина пластика везде неоднородная, на вид г@$но - больше ничего найти не смог, но вот живёт уже год, т-т-т.
Дебурс и у меня стоял с завода - 3 года с заводской пробкой
Сейчас нонейм с девяточной за 2 года укатал.
Система ож не при чем - вентилятор на 95 выставлен.
Насчет приоровского брать-не брать - сомневаюсь,он стоит как 3 обычных, и больше 8 лет чтоб выгода от него была не уверен что выходит.
coup16v
schjss писал(а):Насчет приоровского брать-не брать - сомневаюсь,он стоит как 3 обычных, и больше 8 лет чтоб выгода от него была не уверен что выходит.
Не те деньги, чтобы так глобально задумываться. Если "зелёная" такая жирная, то лучше пешком ходить, а не на машине передвигаться и содержать её
schjss
Авто: 21104 ГБО
Согласись, что с умом ко всему подходить надо.
Никаких глобальных мыслей, пару постов между делом)
