Romie
Антифриз в в свечном колодце четвертого цилиндра.Машина начала подтраивать.Прокладка или треснула ГБЦ?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Romie писал(а):.Машина начала подтраивать
если запарила с глушака еще до кучи, то конешно прокладка.
просто через свечную резьбу по немногу в колодец продавливает.
бошка если б тресула, там у тебя гейзер бы забил со свечи.
Romie
Т.е. прокладка косячит?На улице в мороз особо не понять парит из трубы или нет.Но запах однозначно стал ядовитый
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Треснула гбц. Другого пути антифриза в свечной колодец нет.
ksv71
Romie писал(а):.Но запах однозначно стал ядовитый
косвенно подтверждает прогар.
антифриз также должен понемногу убывать
если не брезгуешь, то лист бумаги к глушаку, как следует газануть на прогретой и на язык капли на бумаге, слащавый-тосол, нет-обычный конденсат.
рот потом прополоскать тут же
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
рот потом прополоскать тут же lol1
Я даже кислоту аккумуляторную на язык пробовал, потом снегом заел и усе
juve0505
Авто: приора
Dron_spb
Dron_spb
juve0505
Кстати нехороший человек довольно невкусная дрянь, жжот нипадеццки
Как батарейку крона на язык, послабже чутка.
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Dron_spb писал(а):juve0505
Кстати нехороший человек довольно невкусная дрянь, жжот нипадеццки Как батарейку крона на язык, послабже чутка.
Было бы странно если бы ты ощутил после этого во рту аромат цветов )).
Автору: Не совсем понятно как прокладка влияет на попадание антифриза в колодец если не на всех свечках даже поясок от прорыва газов бывает. По крайней мере я такого не видел, весь антифриз что уходит в цилиндры тут же вываливает в выхлоп но никак не в колодцы. Согласен с сержем, искать трещину в гбц, скорее всего это копиляр.
Romie писал(а):Но запах однозначно стал ядовитый
Может при прогреве? При прогреве он всегда ядовитый.
Romie
запах именно на прогретом двигателе.двигатель троит нерегулярно.пол дня можно откатать без проблем,а потом начнет троить.заводится на холодную без проблем.что в данном случае подразумевается под "копиляром"?
ввиду личных наблюдений и постов выше,готовлюсь менять гбц.осталось только ее найти по приемлемой цене.
Romie писал(а):что в данном случае подразумевается под "копиляром"?
предположу что микротрещина появившеяся при отливке детали, а щас просто уже настал тот момент когда этот копеляр себя начал показывать.
Dron_spb писал(а):Я даже кислоту аккумуляторную на язык пробовал, потом снегом заел и усе
страшно предположить что ты ещё мог попробывать
рискова, язык то один .
Temosha87
Dranik писал(а):Romie писал(а):что в данном случае подразумевается под "копиляром"?
Капиллярный метод выявления невидимых трещин применяется при контроле деталей , изготовленных из любого материала. Сущность его заключается в том, что проверяемую деталь в течение 10—30 мин смачивают хорошо, текучей жидкостью, обычно керосином, и вытирают досуха. Затем на поверхность детали наносят тонкий слой меловой обмазки. После высыхания обмазки керосин, выходя из капиллярной трещины, смочит обмазку, оставляя маслянистый след вдоль всей трещины.
По сути все верно сказал
Dranik. Только не обязательно трещина такая заводской брак, но но чаще конечно он. Бывают такие что найти очень сложно. Вообще методов дефектоскопии много, тем более сейчас столько разной химии и оснастки.
Так, для общего образования, кому интересно.
http://www.chelavtosouz.ru/novosti/articles_5.html
