Перегорает предохранитель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Перегорает предохранитель вывод темы на печать
Antowka
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2004 12:41
Необходим совет.Стал перегорать предоранитель отвечающий за тормоза и освещение салона, поменял-опять перегорел. Так как полный профан в электрике если кто знает объясните как решить проблему.
Заранее спасибо.
Antowka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihail_07
Авто: много разных
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2004 14:44
Заранее спасибо.
Где-то что-то коротит...
С уважением, Михаил.
Mihail_07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2004 15:21
Берётся тестер, включается режим омметра и ищется, в каком месте сопротивление между массой и проводом отличается от бесконечности. если хотя бы 2 МОм есть - уже надо смотреть, откуда они. Ну, а в идеале покажет 0, там надо искать. Короче, оголённый провод где-то кузова касается.
realist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2004 17:42
Полному профану в электрике, как назвал себя Antowka, бесполезно объяснять, что такое тестер в режиме омметра и сопротивление, отличающееся от 2Мом Sad
Поэтому проще. Определи, в какой момент сгорает предохранитель - при нажатии на тормоз или при открывании двери. Далее просмотри провода от датчика тормоза до стоп-сигналов (очень вероятно, что в фонаре провод отвалился и "коротит" на массу) или проверь цепь освещения салона - так же, визуально. Обнаружишь замыкание - заизолируй.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergocompanecky
Авто: 21101-2006 Я7.2
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2004 21:44
Было такое недавно. Народ 100 пудов прав - где-то коротит. У меня горел 6-й(если не подзабыл) правая передняя и левая задняя(габариты). Коротила правая передняя фара(21011) - габарит. Очумелые ручки предыдущего мастера плюс грязь плюс влага. Причем было очень смешно Smile . На стоянке все ОК. Как поедешь и включишь габариты - горит. От тряски голый конец замыкал на массу. 8-)
sergocompanecky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2004 08:00
А может прикуриватель развалился или в нем кофеварку забыли?
Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Макс39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
RUS_093
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2004 20:00
чтобы не убивать предохранители, подсоедини вместо нее небольшую лампочку, контакт-на-контакт. И помурыжь свою электрику. как только лампа загорится. вот он, коротыш! проследи плюсовой провод от потребителя к предохранителю. Чаще всего изоляция перегрызается на массу. Возможно, было вмешательство "граматея". Удачи!
RUS_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
