m_alien
Авто: ВАЗ-21112 1.6 8v 2009г. Я7.2+
betam писал(а):Приветствую!
Подъзжаю на парковку, паркуюсь по рыхлому снегу в небольшую горочку, движку сложно и тут из печки валит одиночное облако пара. Открываю капот - всё спокойно. Стрелка у красной зоны, вентиль молотит, из печки идёт влажно-тёплый воздух, но не очень вонючий, по сравнению с паром из расширительного бачка.
В расширительном бачке чтото есть. В патрубках тоже. И горячее.
Что это? Воздушная пробка? Или помпа сломалась? А потом починилась?
может у тебя в печке лед был. Заслонка отопителя примерзла, пока ехал лед оттаял, заслонка смогла переместится - пошел теплый воздух, немного воды попало на радиатор отопителя - пошел пар.
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Старик-Хаттабыч писал(а):Блин,на ХХ у меня вроде не течет...на оборотах "бьют не хило"...Но при этом СОД работает в штатном режиме))
Тогда и не парься, если всё работает как надо
betam
Авто: 2112
Старик-Хаттабыч писал(а):а блоку ниче не будет?
Сказали, как повезёт.
миха51
Авто: ваз 21120.1.5 16v 2001г
у друга на 15 чера такаеже беда приключилась.ехал-все нормально было.потом печка стала дуть холодным,а машина нагреваться.потихоньку дотянул до дома.разобрали,помпа облысела
