movsi
Авто: ваз099
утром очень нужный момент завелась и сразу заглохла и больше не завелась машина ваз 099 инжектор, крутил крутил никак не заводится потом посмотрел зажигание, установил метку на маховике смотрю метка на распредвале три зуба впереди, а шкив коленвала вообше в низу метка там где зубьев нет, вообще непойму как такое может быть я видел чтоб шкив коленвала поварачивается , но как 3 зуба впереди оказался шкив распредвала или там маховик тоже может повернутся обода, ремень давно не трогал
movsi
Авто: ваз099
машина в последняе время плохо тянула думал дмвр сдох я его поменял поставил другой но тоже умирающий, если шкив надо покупать какой лучще будет? или выбора нет вообще?
movsi
зубья у ремьня все наместе?
шкив генератора который на коленвале крепится стоит мёртво не провернуло?
movsi
Авто: ваз099
зажигание меткам по распредвалу и маховику поставил но не завелась, метка на шкиве коленвала вообше внизу она же вроде по середине ремня должна быть
kotmu
Авто: Мощный флагман
movsi
разбирай все нафик и смотри шпонку малой шестерни, которая на колене и посадочное место шкива коленвала (большая шестерня) - осматривай. Все собери - выставляй с проверкой 3-х меток, если мотор 8 клоп.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
При прокрутке стартером распредвал крутится?
kotmu писал(а):разбирай все нафик и смотри шпонку малой шестерни, которая на колене и посадочное место шкива коленвала (большая шестерня) - осматривай. Все собери - выставляй с проверкой 3-х меток, если мотор 8 клоп.
+много.
kotmu
конечно... опыт имеется. в прошлом году я грандиозно опосрался со шпонкой
movsi
Авто: ваз099
зубья все на месте, но шкив где нет зубьев который на коленвале , ремень по середине где зубьев нет проходит должен. а там это часть внизу
movsi
Авто: ваз099
короче разобрать надо все, там большая и малая щестерня прокрутилась другого вроде не остается, про малую шестерню я не подумал
kotmu
movsi писал(а):разобрать надо все
да. и проверить совпадение метки малой шестерни и маховика - понять - все ли нормально со шпонкой. иногда видно глазами или от руки шевелится.
movsi писал(а):короче разобрать надо все
да, обычно большой зубчатый шкив гены проворачивает от плохой затяжки и всё привет.
kotmu
Dranik писал(а):обычно большой зубчатый шкив гены проворачивает от плохой затяжки и всё привет.
+1... было...
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
movsi
У меня что то похожее.
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
я бы ВМТ на маховике проверил по поднятию поршня в 1 цилиндре.
Базилио 55
Извиняюсь, сам объе....ся. На маховике метка не лунка а риска. Они рядом.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Базилио 55 писал(а):Извиняюсь, сам объе....ся. На маховике метка не лунка а риска. Они рядом.
бывает, пару раз наепывался)
и про шпонку тож было, шкив проворачивало, метка на шкиве кв не на месте была, шпонку колена свернуло, разбило паз на колене, хорошо что хоть зафиксило так, иначе превед клапана
ТС... Посмотри шкив, который без зубьев, как ты говоришь... В нём мог треснуть резиновй демпфер, и его провернуло... Следовательно ДПКВ выдаёт чушь о положении колена, и искра будет не тогда, когда нужно...
Это как вариант...
с016кт
Авто: 21099i, 2003г.в.
kazak1102 писал(а):Следовательно ДПКВ выдаёт чушь о положении колена, и искра будет не тогда, когда нужно...
Это как вариант...
У меня этот вариант был, мастер тупо загнал саморез в остатки шпонки, сказал, что след.замены ремня хватит. Езжу пока, но демпфер, шкив и шпонку уже купил...
