богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
значит дело так
нажимаешь на педаль тормоза чуть чуть слышен стук с частотой сращения колеса ( 1 оборот один стук) нажимаешь на педаль посильнее стук громче , нажимаешь еще сильнее и о чудо???? стука нет
ваше мнение???
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
тросик ручника слетел....либо одна из пружин......хотя она бы сразу шла наперекосяк......разбирай и смотри
богданgtn
придеться разбирать****(((((
MIK64
богданgtn писал(а):придеться разбирать****(((((
без этого не как......гадалка не поможет
Лёха198
как погодка? наверное подморозило после плюсовой температуры?
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Трос ручника о колёсный болт задевает. Лечится устранением люфта в месте где закреплён рычажок на колодке.
богданgtn
MG_And писал(а):Трос ручника о колёсный болт задевает. Лечится устранением люфта в месте где закреплён рычажок на колодке.
а поподробнее можно
MG_And
богданgtn
Вот здесь, люфт убирается подкладыванием туда шайб. Я использовал колечки тормозных шлангов.
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
барабан тормозной один хрен снимать придется
а там уже конкретно посмотришь, что брякает
CEPblU'
Авто: ВАЗ 21099
MG_And писал(а):Вот здесь, люфт убирается подкладыванием туда шайб. Я использовал колечки тормозных шлангов.
тоже шайбы подкладывал, но все начал делать после нескольких недель трения, итог новый барабан, а старый как консервную банку ручник вскрыл )) недавно опять скрежет начался, на этот раз подшипники.
Мазуты4
Авто: ваз 21099 карб.95г.
Снять колесо и барабан и посмотреть-3 минуты. Проще наверное ничего нет
MG_And
CEPblU' писал(а):итог новый барабан
У меня до такого не дошло, только подточило ушко троса ручника, именно оно и щёлкало о болты.
SUNshineNT
Мазуты4 писал(а):Снять колесо и барабан и посмотреть-3 минуты. Проще наверное ничего нет
снять барабан - 3 минуты
ну-ну
если барабан прикипел и выработка на нем приличная - можно и 3 часа провозится
одно НО, если на улице мухи зелёные, а если белые то 3 минуты покажутся вечностью.
SUNshineNT писал(а):если барабан прикипел и выработка на нем приличная - можно и 3 часа провозится
болгарка/молот решает, благо у нас тут не Майбахи и барабаны стоят копейки колоть можно как орехи.
Последний раз редактировалось: Dranik (17 Января 2012 21:25), всего редактировалось 1 раз
Мазуты4
Если то,если сё,а может то,а может сё-тогда опа! А если еще барабан прикипел тогда полная опа ! Только эвакуатор
богданgtn
SUNshineNT писал(а):Мазуты4 писал(а):Снять колесо и барабан и посмотреть-3 минуты. Проще наверное ничего нет
ну-ну
у меня снимаються на раз два так как всё змазано
SUNshineNT
богданgtn писал(а):у меня снимаються на раз два так как всё змазано
и че ты там змазал?
SUNshineNT
Dranik писал(а):одно НО, если на улице мухи зелёные, а если белые то 3 минуты покажутся вечностью
у меня тут загудело, думал колодки барабан задевают - скинул колесо, скинул барабан и удивился - как так лихо получилось?
барабан "спрессовал" направляшками для колеса
а дело было в ступичном ксати, причем вообще в переднем
Dranik писал(а):болгарка/молот решает, благо у нас тут не Майбахи и барабаны стоят копейки колоть можно как орехи
дешево то дешево, но колоть барабаны - не наш метод
SUNshineNT писал(а):и че ты там змазал?
дай угодаю
графитка есть такая смазка
SUNshineNT писал(а):барабан "спрессовал" направляшками для колеса
тоже ими всегда снимаю барабаны.
SUNshineNT писал(а):дешево то дешево, но колоть барабаны - не наш метод
когда будет сидеть колом то и расколишь, куда деваться то
Сохатый
"Змазывать" надо поверхность соприкосновения ступицы и барабана. Литолом или солидолом. Или графиткой. Маненько помогает.
богданgtn
Сохатый писал(а):SUNshineNT писал(а):и че ты там змазал?
у меня графиткой смазано и все супер
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
.kkursor писал(а):А медянкой если?
думаю и ей прокатит.
SUNshineNT
Сохатый писал(а):"Змазывать" надо поверхность соприкосновения ступицы и барабана. Литолом или солидолом. Или графиткой. Маненько помогает.
богданgtn писал(а):у меня графиткой смазано и все супер
от выработки на барабанах не спасет
толк будет конечно, но не думаю, что прямо "супер"
.kkursor
А у меня уже год там что-то гремит после того, как я боком колесом об бордюр ударился
всё лень слазить...
