Сцепа или коробка?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сцепа или коробка? вывод темы на печать
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 08:40
Неожиданно педаль сцепы стала очень тугая. Но не в 100% случаев. Если педаль тугая ,из под капота раздаётся воюще свистящий звук. И такое впечатление что педаль нажимается не до конца.
Сцепа прошла максимум тысяч 20. Корзина Ладаимидж, диск Крафт, выжимной из комплекта Ладаимидж. Маховик тож новый. По коробке ничего не делалось. Правда синхронизатор 1-2 просится под замену, но не вскрывал её ни разу. В коробке залито масло Ликви Моли.
Если педаль лёгкая то звуков никаких.
Nsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
griffon
Авто: ВАЗ21061=>ВАЗ 21114,2005г., графитовый металлик., 1.6 16V Январь 7.2 Multitronics SL-50V
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 08:52
А сколько прошла вилка? У меня проблема была в кривой вилке.
griffon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 09:05
griffon
Покупал авто с пробегом 60 тыс. Сейчас 140 с небольшим. Вилку не менял. Менялась ли она предыдущим владельцем не знаю.
Если вилка кривая то почему не каждое нажатие тугое? Если нажимать подряд много раз, то первый раз может быть туго, потом легче и т.д. Совпала эта неприятность с морозами. Но не уверен что связь есть.
griffon
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 09:10
Когда вилка кривая, выжимной будет закусывать, от суда педаль тугая то нет.
У меня дошло до того что передачи не включались. Купил новую корзину, поехал менять разобрал оказалась кривая вилка, теперь у меня в запасе корзина, диск.
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 09:17
griffon
А что воет? выжимной?
Lev_Ekb
На форуме 6 лет
Авто: LADA Largus Cross 2017
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 09:19
Сними пыльник на вилке и внимательно осмотри с фонариком, если есть трещина это будет видно.
сам недавно попал на замену вилки, но симптомы были другие.
Если продолжать "жмакать" педаль с тугим сцеплением, то есть очень большая вероятность сломать вилку, если она еще целая.
Lev_Ekb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
griffon
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 09:24
Выть может все что угодно, у меня воя не было. Была тугая педаль и дошло до того что первую включить можно было только на заглушеной. так и уехал с работы на стартере. Когда разбереш там все видно будет. Я когда вилки сравнил, то разницу увидел очень сильно, одна сторона выгнута была почти на 1 сантиметр. У себя вилку менял на пробеге 200 тысяч. Педаль тугая была последние тысяч 30.
griffon
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 09:34
У меня трещин не было, была просто кривая вилка
griffon
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 09:52
Да кстати еще вспомнил, у меня при тугой педали за 30 тысяч пока не починил вилку порвался тросик и что самое западло за 130 км от города. так что ты купи тросик и брось в машину на всякий случай.
Бывает также что и тросик распускается в оплетке и педаль может быть тугой.
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 21 Января 2012 20:57
Вскрытие показало что виноват был выжимной.
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Сообщение Добавлено: 21 Января 2012 21:04
Думаю ща дочитаю и напишу что скорее всего закусывает выжимной и вилка не при чем. )))))
Зима-холода, тра-ла-ла-ла-лала-лала...
Temosha87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
