Сеть
Авто: 2115
Здравствуйте, у меня 2115i 1,5 8кл 2004г запах тосола при включении печки такой что приходится переодически открывать окно, куда смотреть помогите![/b]
rg-45
Сеть писал(а): куда смотреть
на водительский коврик.если потёк радиатор то капать будет туда,в большинстве случаев.
Сохатый
Скорее всего менять радиатор печки. Врядли кран или патрубки, т.к. они бы воняли не так сильно, плюс запах бы не зависел от того включена печка или нет. И после замены не дурно проверить пробку расш. бачка - возможно из-за нее слишком высокое давление в системе охлаждения вот и течет со всех щелей.
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
Может и основной радик течь, может где патрубок прохудился и пр., в печку просто затягивать из капота запах может, причем достаточно сильно, но начинать проверку надо с печного радика
Damned_875
Авто: ВАЗ 2115
Всем доброго дня). Напишу тоже сюда, у меня такая же проблема. А в прошлую субботу вообще пар валил из воздуховодов, ничего не видно было пришлось останавливаться. Щас вроде пара нет, но вот запах... Если радиатор печки, сложно менять его?
CCCER
Авто: 21124гбо
не сложно, всего то снять панель
ДюКЧ
объясните как может капать на радик печки? по мойму, если и капает, то "с", а не "на". а если капает с радика - то этот песец сразу будет заметен по уровню, потекам и ПОСТОЯННОЙ вони.
Adrenalin4
Авто: Ваз 2109
извините за флуд
но тема очень ВКУСНО называется
kaktus123
Авто: 2115, 2001гв -> Калина хетч 2008 ->Kia Rio 12гв седан AT угнали->Круз 12гв
Надо молится чтобы это был не радик печки,тк его замена на европанели - это просто полная Ж..ПА.У меня из печки пасло тосолом,когда потек патрубок на соединении с термосом,так что из под капота тож может затягивать.
CCCER
Авто: 21124гбо
Не пугай. Только сначало страшно
Сеть
Авто: 2115
Вчера открыл правую бороду краник не течет и патрубки тоже!!! Мне посоветовали залить какую то фигню купил у нас примерно она стоит 250р залил покатался с ней запах из печки уменьшился стал почти незаметным но все же что-то есть, но самое главное это дым из глушителя, что на холодном что на прогретом моторе раньше такого не было
Показал вчера мотористу он сказал что должна меняться прокладка какая-то должна сниматься голвка мотора регулироваться клапана после этого, что-то про коллектор на который антифриз капает вообщем обойдётся мне это устранение запаха и дыма в переводе на рубли 1800
Помогите кто может!!!
S-Aid
Авто: ВАЗ 21099i (2004) Bosch M1.5.4 (M1V13T64) Multitronics X150
Damned_875 писал(а):пар валил из воздуховодов, ничего не видно было пришлось останавливаться
Так же хрень. Рычажок на панели управления печкой полностью в синем секторе, вентилятор печки выключен, при увеличении оборотов двигла - - валит как в бане...
Радик или может что-то другое?
