Всем привет!
Посоветуйте пожайлуста. Есть ли смысл брать такую машину, или лучше всё таки поднапрячься и взять новую за 4000 $. Понятно что она таких денег конечно не стоит, но ...
Есть ли в каком либо из двух вариантов - "новая vs подержанная" несомненные плюсы или минусы?
Угоняют ли классику? Есть ли смысл ставить кроме сигналки доп. противоугонные устройства?
Если на машине уже есть небольшие очаги ржавчины - есть ли смысл делать цинковый антикор? Вообще есть ли смысл делать на подержанную машину цинковый антикор?
Спасибо.
Если не секрет, с каким пробегом ты ее взяла? На рынке, в салоне или с рук или у друзей? За сколько?
Насчёт антикора. Понятно, что покрывать мастикой поверх ржавчины глупо. Но цинковый антикор это особенное дело. Ведь цинк не дает стали ржаветь не только потому что он закрывает поверхность, но и из за хим. связи. Другой вопрос, как его наносят. Возможно есть проблемы с нанесением, если есть ржавчина.
А может ли быть машина с пробегом более 70000 тысяч в хорошем состоянии?
23) 28.02.2004г. 177,7т.км Профилактический ремонт. Замена бензонасоса на Пекар(давно мечтал, старый дешёвый в жару умирал), свечи опять на Бриск, ВВ провода (какие то дешёвые, не силиконовые), возд. и топл.фильтр, контакт.группу в трамблёре.
Попрбую поделиться опытом эксплуатации подержаной машины. Итак, 26.05.2002г. приобрёл ВАЗ 2107 1989г., на спидометре было 152600км ( мне посоветовали прибавить ещё как минимум 100т.км). по словам хозяина после капиталки движка прошла 8т.км. Хронология ремонтов (буду указывать дату, километраж по счётчику и вид работ).
1) 16.08.2002г. 154,4т.км Ехал по трассе начала дёргатся, потом вобще стала - заменили конденсатор. На следующий день замена свечей на Бриск L15YC, чистка и регулировка карба.
2) 01.11.2002г. 156,3т.км Потёк кран печки, Заменил кран, тосол, ремень генератора, дворники, зеркало заднего вида(отвалилось во время гонок - тряска сильная была)
3) 16.11.2002г. 156,6т.км Во время гонки свалился с бордюра, а потом пришлось на него заскакивать - Замена правой ступицы, подшипников, болтов крепления колеса, диска. Сам виноват! Ну и сделал развал-схождение.
4) 02.12.2002г. 157,1т.км Сдох старый аккум.. Купил Банер необслуживаемый, 58 ампер часов.
5) 08.02.2002г. 158,2т.км Заменил всю выхлопную систему штаны, резонатор, глушитель. Старая прогнила.
6) 01.03.2003г. 159,0т.км Замена масла и фильтров
7) 14.03.2003г. 159,7т.км Глохла на х.х., забился жиклёр.
8) 15.05.2003г. 163,0т.км Замена задних аморт-ров
9) 05.07.2003г. 166,1т.км Замена шаровых.
10) 23.07.2003г. 167,0т.км Не крутит стартер, замена втягивающего.
11) 05.08.2003г. 167,5т.км Купил 2-е новые покрышки на передок, сделал развал, подтянули правый подшипник ступицы.
12) 15.08.2003г. 168т.км Замена торм.шланг(всех), торм.колодок, раб.цилиндра сцепления
13) 28.08.2003г. 168,5т.км То есть,то нет зарядки аккум., перебрали гену, поменяли подшипник в нём.
14) 06.09.2003г. 169,1т.км Это был не гена, а реле регулятор напряжения - поменяли
15) 07.09.2003г. 169,3т.км Замена масла(Esso 10w40) и всех фильтров.
16) 16.09.2003г. 169,7т.км Заскрипела крестовина, Замена обеих крестовин и сальника хвостовика(подтекал).
17) 03.10.2003г. 172,1т.км Замена успокоителя цепи и регулировка клапанов.
18) 25.10.2003г. отвалилось стекло передней левой фары. Приклеили, заодно всё почистил и заменил отражатель - теперь светит как новая.
19) 18.11.2003г. 173,5т.км Пропадали холостые, покрутили карб.
20) 20.01.2004г. 175,8т.км Умер стеклоочиститель, замена щёток эл.мотора
21) 30.01.2004г. 176,3т.км опять сдохло втягивающее на стартере.
22) 26.02.2004г. 177,6т.км Профилактический ремонт передних тормозов. Замена торм.дисков на Пиленга, колодок на Дафми, заодно подшипники ступиц ВПЗ, Россия (СКФ не потянул) .
24) 03.03.2004г. 178,1т.км Ездит блин!
Немного о планах на будущее - замена рулевого мех-ма, задних тормозов, антикор.
